Crear un informe de cálculo
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Crear informe de cálculo |
Design Suite: Entretenimiento > Informes de aparejo/Braceworks Spotlight: Spotlight > Informes de aparejo/Braceworks |
Un informe integral de los cálculos puede ser generado como un archivo PDF.
Para crear un informe de cálculo:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear informe de cálculo. Desplácese a través de cada panel en orden con los botones <Atrás y Adelante> para crear y personalizar un informe completo.
El sistema debe tener solución para poder crear un informe.
Parámetro |
Cálculo |
Combinación de carga |
Seleccione <Ninguna combinación de carga> o seleccione una combinación de carga. El icono junto a la combinación indica si es basado en clase o capa. |
Selección |
Seleccione si los resultados exportados deben incluir todos los objetos de aparejo en el dibujo, o sólo un subconjunto de objetos seleccionados o visibles |
Información de proyecto |
Ingrese información para la primera página del proyecto: sus fechas, el creador del informe, información de contacto y toda otra información legal, de propiedad intelectual u otra |
Descripción de proyecto |
Ingrese una descripción de proyecto |
Recomendación al usuario |
Proporciona información o consejos al destinatario para ayudarlo a comprender los resultados |
Cargar texto predeterminado |
Inserta texto predeterminado para ayudar a comprender los resultados |
Restablecer |
Quita todo texto |
Contenido |
Seleccione los elementos a incluir en el informe, incluyendo pruebas. Pruebas de sección transversal son personalizadas en el siguiente panel. |
Secciones transversales |
Seleccione las pruebas de sección transversal a incluir en el informe haciendo clic para colocar una marca de verificación en la columna Prueba, o haga clic en Todos para incluirlos a todos |
Presentación |
Personaliza la apariencia del informe |
Logotipo de fondo de portada |
Selecciona una imagen (en formato .png) para servir como el logotipo en la portada. La imagen aparece en el fondo de la página completa. Haga clic en Cambiar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar imagen de fondo y seleccione una imagen. Haga clic en Eliminar para quitar la imagen desde la portada. |
Logotipo de fondo |
Selecciona una imagen (en formato .png) para servir como el logotipo en cada página del informe después de la portada. La imagen aparece en el fondo de la página completa. Haga clic en Cambiar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar imagen de fondo y seleccione una imagen. Haga clic en Eliminar para quitar la imagen desde la portada. |
Colorear encabezados |
Haga clic en el cuadro de color para seleccionar el color para encabezados en el informe |
Colorear encabezado de celda |
Haga clic en el cuadro de color para seleccionar el color para celdas de encabezado de tabla |
Agregar área de sello profesional |
Incluye un área donde puede agregar sus credenciales o sello profesional, y certificar responsabilidad sobre los cálculos |
Cuando todos los elementos en cada panel han sido abordados, haga clic en Crear PDF para crear el informe. Proporcione un nombre y ubicación para guardar el archivo.
