Crear y seleccionar conjuntos de carga
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Carga concentrada
Carga distribuida
Carga de aparejo
Rigging y Braceworks |
Puede crear conjuntos guardados de propiedades de carga para selección fácil al colocar cargas con la herramienta Carga de aparejo.
Los conjuntos de datos de carga son guardados en un archivo .xml ubicado en la carpeta Complementos\VW_Spotlight\Datos\Braceworks\PresetPointLoads en su carpeta de usuario. Este archivo puede ser compartido con otros usuarios.
Para crear o seleccionar conjuntos de carga:
Haga clic en la herramienta y luego haga clic en el modo Carga de punto o Carga distribuida, dependiendo si el conjunto de carga es para una carga de punto o carga distribuida (cada tipo de carga contiene conjuntos de datos separados).
Haga clic en Configuraciones de carga en la barra de herramientas.
Se abre el cuadro de diálogo de Configuraciones de carga.
Parámetro |
Opciones de configuraciones guardadas |
Consulte Uso de los conjuntos guardados para guardar y aplicar configuraciones guardadas para cargas de punto o cargas distribuidas |
Propiedades |
Especifique las propiedades de la carga; parámetros disponibles dependen si una carga de punto o distribuida es seleccionada |
Nombre |
Ingrese un nombre para la carga |
Peso total |
Para una carga de punto, ingrese el peso total de la carga; para una carga distribuida, seleccione si desea ingresar el peso total (e ingrese el peso) o ingrese el peso distribuido |
Peso distribuido (sólo carga distribuida) |
Ingrese el peso distribuido si eso está seleccionado para ingreso en lugar de peso total |
Entrada de leyenda (sólo carga de punto) |
Ingrese el texto para una etiqueta de objeto única opcional |
Categoría de carga |
Seleccione la categoría de carga |
Seleccione un conjunto de carga guardado a usar o ingrese propiedades de carga para crear un conjunto de carga guardado.
Si se selecciona un conjunto de carga guardado, haga clic en Aceptar para usar esas propiedades de carga. De lo contrario, pasar al paso 5.
Si crea un conjunto de carga, ingrese las propiedades de la carga y haga clic en Guardar para crear el conjunto de carga guardado.
