Resumen de cálculo
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Sinopsis de cargas |
Design Suite: Entretenimiento > Informes de aparejo/Braceworks Spotlight: Spotlight > Informes de aparejo/Braceworks |
El cuadro de diálogo Resumen de carga proporciona información sobre todas las cargas que participan en cálculos estructurales. Si bien Braceworks es necesario para realizar los cálculos, usuarios de Spotlight también pueden aprovechar la información de carga.
Seleccionar diferentes cargas con los filtros en la pestaña resumen ajusta los valores de carga totales que participan en cálculos para estudiar los efectos de diferentes cargas en los cálculos.
Para ver la información de carga para el archivo:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Resumen de carga. Tres pestañas proporcionan información sobre las cargas en el dibujo.
Haga clic en la pestaña Resumen de carga para ver datos de resumen sobre las cargas y categorías de carga. Las cargas en la lista participan en cálculos (se requiere Braceworks).
Parámetro |
Categorías de carga |
Presenta el peso total de toda carga y el peso total para cada categoría de carga, incluyendo el peso agregado por factores de seguridad especificado en las Preferencias de Braceworks (se requiere Braceworks) |
Mostrar fuerzas |
Alterna entre la presentación de masa fuerza |
Presenta todos los datos de carga en forma tabular, agrupados por Nombre. La columna Peso único presenta el peso de uno de los elementos en el grupo (fila) cuando cada uno pesa lo mismo; Fuerza única muestra la fuerza de uno de los elementos en el grupo cuando cada uno de ellos aplica la misma fuerza. Haga doble clic en una fila para abrir el cuadro de diálogo Editar carga; cambie las propiedades de carga, si es necesario. |
Cálculo |
Filtra las cargas según combinación de carga (según lo definido en la pestaña Combinaciones de carga) y seleccionando toda carga, o sólo cargas seleccionadas o visibles |
Filtrar por texto |
Ingrese texto para filtrar los resultados de carga; sólo las cargas que contienen el texto de filtro son incluidas |
Filtrar categoría de carga |
Filtra las cargas según categoría de carga; sólo cargas en categorías seleccionadas son incluidas |
Filtrar tipo de carga |
Filtra las cargas según tipo de carga; seleccione si cargas de punto, cargas distribuidas o ambos tipos de carga son incluidos |
Exportar |
Automáticamente envía los datos de carga a una hoja de cálculo Resumen de carga; si una ya existe, el nombre de la hoja de cálculo es automáticamente aumentado |
Abre el cuadro de diálogo Columnas; seleccionar las columnas a presentar en el resumen de carga |
Haga clic en la pestaña Detalles de carga para ver información detallada sobre todas las cargas en el dibujo (cada carga individual que está sumada por filas en la pestaña Resumen de carga). Los filtros en esta pestaña sólo son aplicables a la pestaña actual.
Haga doble clic en un elemento de fila para seleccionar y centrar el elemento en el dibujo.
La última columna indica si ocurrió un error o problema relacionado con el elemento (por ejemplo, su peso es 0 (cero) o la carga no está adjuntada al sistema). Filas con errores se presentan en rojo.
Parámetro |
Datos de carga |
Cálculo |
Filtra las cargas según combinación de carga (según lo definido en la pestaña Combinaciones de carga), y seleccionando Todas las cargas o sólo cargas seleccionadas o visibles |
Filtrar por texto |
Exportar |
Automáticamente envía los datos de carga a una hoja de cálculo de Detalles de carga; si una ya existe, el nombre de la hoja de cálculo es automáticamente aumentado |
Abre el cuadro de diálogo Columnas; seleccionar las columnas a presentar en los detalles de carga |
Haga clic en la pestaña Combinaciones de carga para crear combinaciones de cargas específicas que luego pueden ser usadas para filtrar las cargas en las otras dos pestañas. Un factor de multiplicación puede ser aplicado a diferentes combinaciones de carga. Administrar combinaciones de carga describe cómo crear y configurar combinaciones de carga.
Parámetro |
Base de combinación |
Seleccione en base a capa o clase |
Editar combinación de carga |
Seleccione una combinación de carga para presentarla en la tabla a la derecha para la visualización y edición de factores de multiplicación |
Administrar |
Abre el cuadro de diálogo Administrar combinaciones de carga para Administrar combinaciones de carga |
Presenta la descripción de la combinación actualmente seleccionada |
Exportar tabla |
Automáticamente envía la combinación de carga actualmente seleccionada a una hoja de cálculo Combinaciones de carga; si una ya existe, el nombre de la hoja de cálculo es automáticamente aumentado |
Mesa |
Presenta la tabla de capas o clases, y factores de multiplicación para la combinación de carga actualmente seleccionada; consulte Administrar combinaciones de carga |
Aplique combinaciones de carga a las pestañas Detalles de carga o Resumen de carga seleccionando el nombre de la combinación desde lista Cálculo. La combinación puede ser usada para filtrar por carga y para aplicar factores de multiplicación a cargas.
Las cargas enumeradas en la pestaña Resumen de carga participan en cálculos de Braceworks.
