Visualizar una animación dentro de Vectorworks
Una animación basada en ruta puede ser vista dentro de Vectorworks en vista en primera persona o en tercera persona, o en ambas vistas simultáneamente con la característica paneles de vista múltiple (consulte Usar múltiples vistas de dibujo. Usela vista previa como parte del proceso de edición (consulte Editar animaciones), o muestre la animación a un tercero que la está viendo con el usuario. Una vez que la animación está completa, un archivo de película puede ser creado para compartir; consulte Crear una película de una animación
Para ver una animación dentro de Vectorworks:
Para ver la animación en vistas en primera y tercera persona simultáneamente, abra múltiples paneles de vista.
Para ver una animación en tercera persona, configure las visibilidades, el modo de render y la proyección deseados en el panel de vista adecuado.
Seleccione el objeto de ruta de animación.
Para acceder a una ruta de animación creada anteriormente en un dibujo, selecciónela desde la pestaña Cámaras de la paleta Visualización.
Para ver una vista de animación en primera persona, haga uno de los siguientes:
Para ver la animación dentro de un panel de vista existente, active el panel de vista y haga clic en Activar vista de cámara en la paleta Información del objeto.
Para ver la animación en un nuevo panel de vista flotante, haga clic en Abrir vista de cámara en nuevo panel en la paleta Información del objeto, o haga clic con el botón derecho en el objeto de ruta de animación y seleccionar Abrir vista de cámara en nuevo panel desde el menú de contexto.
Una vista de cámara en primera persona es presentada y el objeto de ruta de animación no es visible. La herramienta Paseo en modo Mirar alrededor se activa para ayudar a apuntar el tiro de la cámara; consultar Cambiar el punto de observación de la cámara
La vista en primera persona presenta la vista de cámara desde la actual ubicación de cámara en la ruta. Indicadores de visor azules en las esquinas de una vista de cámara indican la proporción de altura/anchura para el Portafiltro actualmente configurado en el cuadro de diálogo Crear película; consulte Crear una película de una animación.
Haga clic en Reproducir en la paleta Información del objeto.
La animación se reproduce simultáneamente en todo panel de vista aplicable, en la vista en tercera o primera persona configurada en los paneles. Haga clic en Pausa para detener la animación y acceder a los parámetros de la paleta Información del objeto nuevamente.
La animación se reproduce comenzando en la ubicación de cámara actual. Para seleccionar el primer fotograma clave, haga clic en Saltar hacia atrás en la paleta Información del objeto. Para seleccionar el último fotograma clave, haga clic en Saltar hacia adelante en la paleta Información del objeto. También se puede hacer clic en las flechas Anterior/Siguiente de Fotogramas clave en la paleta Información del objeto para seleccionar cada fotograma clave de manera secuencial.
Para desactivar la vista de cámara en primera persona, haga clic en Desactivar vista de cámara en la paleta Información del objeto.
Toda acción de navegación diferente a la edición de fotogramas clave o las configuraciones en la paleta Información del objeto, automáticamente desactiva la vista de cámara en vivo. La misma vista 3D personalizada se presenta, pero el vínculo al objeto de ruta de animación ya no está activo. Haga clic en Activar vista de cámara nuevamente con el panel de vista activo para restablecer el enlace.
