Crear un diagrama unifilar
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Crear un diagrama unifilar |
Design Suite: Espectáculos > Documentación de ConnectCAD Spotlight: Spotlight > Documentación de ConnectCAD ConnectCAD: ConnectCAD > Documentación |
Un diagrama unifilar le muestra al electricista cuáles ductos (contenedores de cable) colocar y donde colocarlos. Puede ser considerado un mapa de los ductos de cable, anotado con el tamaño de ducto e información de cable que ha sido proporcionado por el diseñador. Diagramas unifilares son creados automáticamente como viewports en una capa de hoja; consultar Crear viewports de capa de hoja.
Para crear un diagrama unifilar:
Ajuste la vista para tener una clara imagen de las rutas de cable.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear diagrama unifilar. Especifique la capa de destino para el diagrama unifilar, su vista y el método de anotación para las rutas de cable.
Parámetro |
Capa de hoja (destino) |
Seleccione la capa de hoja donde el diagrama unifilar será creado, o seleccione Nueva capa de hoja para crear una capa de hoja |
Nombre de viewport |
Un nombre de viewport es proporcionado automáticamente; edite el nombre si es necesario |
Vista de viewport |
Seleccione la vista para el diagrama unifilar. De manera predeterminada, la vista actual es seleccionada para que coincida con la vista inicial que fue ajustada. |
Anotación de ruta de cable |
Seleccione si anotar los objetos de ruta de cable automática o manualmente con su tamaño de contenedor u otra información. Anotar automáticamente una vista principal y aclarar detalles en otras vistas manualmente puede ser preferible. |
Anotar automáticamente |
Automáticamente colocar una etiqueta de datos en cada objeto de ruta de cable; etiquetas de datos pueden ser editadas más adelante desde la capa de anotación del viewport. |
Anotar manualmente |
Automáticamente abre la capa de anotación del viewport con la herramienta Etiqueta de datos seleccionada, lista para anotaciones de ruta de cable |
No anotar |
No anota las rutas de cable |
El viewport de diagrama unifilar es creado y colocado en la capa de hoja.
Al anotar los objetos de ruta de cable manualmente, la herramienta Etiqueta de datos es seleccionada y se abre la capa de anotación del viewport, lista para etiquetar.
Después su creación, las etiquetas de datos pueden ser editadas desde la capa de anotación del viewport. Consultar Crear anotaciones para viewports de capa de hoja y Editar etiquetas de datos.
La información de tamaño de contenedor presentada en la etiqueta de datos proviene del registro de Información de ruta que está incluida dentro del formato de registro CC Contenedor de cable (el cuál es adjuntado a objetos de ruta de cable). Edite la lista editando el formato de registro; consulte Editar definiciones de formato de registro.
