Colocar conectores de panel o regleta
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Conectores de panel o regleta
Design Suite, Spotlight: Diagramar en ConnectCAD ConnectCAD: Diseño |
El conector de panel o regleta presenta un símbolo de conector y el rótulo correspondiente para representar el dispositivo y el enchufe en diagrama esquemático a los cuales está vinculado dicho conector. La herramienta Conector de panel o regleta agrega conectores de panel o regleta a disposiciones de panel (consulte Crear disposiciones de panel conector).
Modo |
Clic único
Úselo para colocar un conector de panel o regleta en el lugar donde pulse el cursor. |
Disposición lineal
Úselo para poner una serie de conectores de panel o regleta a lo largo del trazo distanciados por el valor Separación indicado. |
Ordenamiento rectangular
Úselo para disponer los conectores de panel o regleta en un arreglo rectangular distanciados por el valor Separación indicado. |
Objetos conectados a enchufe |
Úselo para escoger el enchufe en el diagrama esquemático que va a vincular con el conector de panel o regleta, el cual adquiere los datos del enchufe. A la cabeza verá los dispositivos con un panel o regleta de ese estilo. Nombres de toma de corriente desde todos los paneles que coinciden con el tipo de dispositivo están disponibles; los dispositivos que tienen un panel de ese estilo son enumerados primero (consulte Crear diseños de panel o regleta desde dispositivos en diagrama esquemático). |
Mostrar etiqueta |
Escriba el nombre de la etiqueta, que típicamente corresponde al número del enchufe vinculado, para visualizarla en el diseño de panel o regleta. |
Conector |
Use el modo para abrir el Selector de recursos, donde puede escoger el conector que desee colocar. |
Espaciado |
Úselo para indicar la distancia horizontal que separa los conectores de panel o regleta en los modos de ordenamiento lineal o rectangular. |
Pasos para añadir conectores de panel o regleta al diseño de panel o regleta:
Haga doble clic en una disposición de panel para abrirlo en modo edición de objeto (consulte Modo edición de objeto) Allí podrá editar los diseños de panel o regleta con estilo y sin él.
Si no tiene el diseño de panel o regleta en el modo de edición de objetos, el diseño quedará seleccionado ni bien coloque los conectores de panel o regleta (vea el paso 4). Para editar los parámetros de los conectores de panel o regleta, abra el diseño de panel o regleta en el modo de edición de objetos.
Haga clic en la herramienta y seleccione el modo de colocación.
Escoja el nombre en el parámetro Objetos conectados a enchufe, escriba la etiqueta en dibujo y elija el símbolo del conector en el Selector de recursos. De ser necesario, especifique la separación en Espaciado entre los conectores de panel o regleta en un armado.
Haga clic en el diseño de panel para colocar los conectores de panel o regleta El método de colocación depende del modo seleccionado.
Tras escoger el modo Pulsación simple, haga clic una vez para colocar el conector de panel o regleta.
En uno de los modos de armado, haga clic una vez para comenzar el armado; mueva el cursor para configurar la dirección del armado. La vista previa indica el espaciado y la colocación de los objetos; la barra de datos flotante muestra el Recuento. Haga clic para colocar el armado. Los conectores de panel o regleta son automáticamente numerados de manera secuencial.
Puede editar los parámetros de conector de panel o regleta en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
General |
Úselo para escoger uno de los enchufes vinculados al conector de panel o regleta. Nombres de toma de corriente desde todos los paneles que coinciden con el tipo de dispositivo están disponibles; los dispositivos que tienen un panel de ese estilo son enumerados primero (consulte Crear diseños de panel o regleta desde dispositivos en diagrama esquemático). Cuando vincule el conector a un enchufe, se llenarán los parámetros Mostrar etiqueta, Dispositivo conectado y Enchufe conectado. Escoja Otro para abrir el cuadro de diálogo Nombre de otro enchufe, donde puede escribir el nombre del enchufe. |
Mostrar etiqueta |
Símbolo |
Presenta el símbolo de conector de panel o regleta Abra el Selector de recursos, donde puede escoger otro conector que desee colocar. |
Rótulos de objetos conectados |
Para paneles de terminal solamente, si un conector de panel o regleta está vinculado a múltiples dispositivos y/o tomas de corriente, entonces el dispositivo y/o la toma de corriente se presenta según prioridad: Dispositivo de bastidor como un origen de circuito Dispositivo de bastidor como un destino de circuito Panel de conexión de audio y video como un origen de circuito Panel de conexión de audio y video como un destino de circuito Dispositivo sin bastidor como un origen de circuito Dispositivo sin bastidor como un destino de circuito Panel de terminación y panel de conexión como un origen de circuito Panel de terminación y panel de conexión como un destino de circuito |
Dispositivo conectado |
Úselo para mostrar el dispositivo con el que está vinculado el conector de panel o regleta. |
Enchufe conectado |
Úselo para mostrar el enchufe con el que está vinculado el conector de panel o regleta. |
Presentación |
Desplazamiento vertical del texto |
Úselo para indicar la separación entre el símbolo del conector de panel o regleta y el texto en la etiqueta del dibujo, en el dispositivo conectado, en el enchufe conectado, o en todos ellos. |
Mostrar etiqueta en dibujo |
Úselo para mostrar la etiqueta en dibujo arriba del símbolo del conector de panel o regleta. |
Mostrar dispositivo conectado |
Úselo para mostrar el nombre del dispositivo conectado arriba del símbolo del conector de panel o regleta. |
Mostrar enchufe conectado |
Úselo para mostrar el nombre del enchufe conectado arriba del símbolo del conector de panel o regleta. |
Salga del modo de edición de objetos para volver al diseño de panel o regleta.
