Crear agujeros
Agujeros
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para La herramienta Inserción de símbolo |
Agujero
Detalles |
Múltiples herramientas de agujero y roscado comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Agujeros 2D y 3D están disponibles. El agujero 3D es un objeto sólido que puede restado de cualquier otro objeto sólido para crear modelos 3D precisos moldes, troqueles y muchas otras piezas de maquinaria (consultar Restar sólidos.
Pasos para insertar agujeros:
Hacer clic en la herramienta y el modo.
Hacer clic para colocar el objeto y clic nuevamente para configurar el giro. La primera vez que se usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configurar los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Diámetro de orificio |
Ingresar el diámetro de orificio |
Profundidad total |
Ingresar la profundidad del orificio |
Tipo de orificio |
Seleccionar uno de los tipos de orificio
Ángulo de punto de perforación |
Para tipos de orificio ciego, indicar el ángulo de la punta de perforación en la parte inferior del orificio |
Estilo de orificio |
Seleccionar el estilo del orificio
Diámetro |
Para estilos de agujeros avellanados y encastrados, ingresar el diámetro del avellanado o encastrado |
Profundidad |
Para estilos de agujeros avellanados, especificar la profundidad del encastrado |
Ángulo (grados) |
Para estilos de agujeros encastrado, especificar el ángulo del avellanado |
Vista |
Seleccionar la vista 2D
Mostrar línea central |
Dibuja el agujero 2D con línea(s) central(es) |
