Disposición de los orificios
Modos para La herramienta Inserción de símbolo
Detalles
Para insertar una Disposición de los orificios:
Hacer clic en la herramienta y el modo.
Haga clic para colocar el objeto y clic nuevamente para configurar el giro. La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Disposición
Seleccione una trama de orificio
Número de filas
Para disposiciones de los orificios rectangulares, ingrese el número de filas
Separación vertical
Para disposiciones de los orificios rectangulares, ingrese la separación vertical entre las filas
Número de columnas
Para disposiciones de los orificios rectangulares, ingrese el número de columnas
Separación horizontal
Para disposiciones de los orificios rectangulares, ingrese la separación horizontal entre las columnas
Número de orificios
Para disposiciones de los orificios de perno, ingrese el número orificios
Diámetro de círculo de perno
Para disposiciones de los orificios de perno, ingrese el diámetro
Tipo de orificio
Seleccione el tipo de orificio
Tamaño de orificio
Para estilos de orificio redondo y cónico, ingrese el tamaño de orificio
Ancho de hendidura
Para tipos de orificio ranurado, ingrese el ancho de ranura
Longitud de hendidura
Para tipos de orificio ranurado, ingrese la longitud de ranura
Avellanado/Encastrado
Dibuja orificios avellanados o encastrados
Diámetro
Indica el diámetro de los orificios avellanados o encastrados
Mostrar líneas centrales
Presenta las líneas centrales en la disposición
Vista
Seleccione la vista de disposición de los orificios
