Pernos con agujero para chaveta
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para La herramienta Inserción de símbolo |
Perno con agujero para chaveta
Sujetadores |
Múltiples herramientas de perno con agujero para chaveta comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccione la herramienta deseada.
Para insertar un perno con agujero para chaveta:
Haga clic para colocar el objeto y clic nuevamente para configurar el giro. La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Tamaño |
Seleccioneel tamaño del perno con agujero para chaveta |
Usar longitud estándar (sólo pulgadas) |
Automáticamente ajusta la longitud a la longitud estándar recomendada según estándares ASME; anule la selección para ingresar una longitud personalizada |
Tipo de clavija (solo métrico y DIN) |
Especifique el tipo de clavija para pernos con agujero para chaveta métricas y DIN
Longitud |
Para un valor de longitud personalizado, anule la selección de Usar longitud estándar (pulgada) o Usar incrementos de longitud estándar (métrico y DIN), e ingrese la longitud deseada |
Estilo de cabeza |
Seleccione el estilo de la cabeza
Vista (sólo 2D) |
Seleccione la vista 2D
Mostrar línea central (sólo 2D) |
Dibuja el perno con agujero para chaveta con línea(s) central(es) |
Usar incrementos de longitud estándar (solo métrico y DIN) |
Automáticamente ajusta la longitud al incremento más cercano en base a tamaños estándar; anule la selección para ingresar una longitud personalizada |
