Propiedades de segmento de fuste
Para agregar, eliminar o modificar segmentos de componentes para construir el objeto de fuste deseado:
Seleccione un fuste en el archivo de dibujo y haga clic en el botón Configuración desde la paleta Información del objeto.
Mientras el segmento actualmente seleccionado está resaltado, especifique los parámetros de segmento de fuste en cada pestaña para definir el fuste. Haga clic en el botón Actualizar para cambiar la vista previa de manera dinámica cuando cambios son realizados.
Haga clic en la pestaña Cotas para especificar la configuración del segmento de fuste.
Parámetro
< Agregar/Agregar >
Haga clic en < Agregar para agregar un segmento de fuste a la izquierda del segmento actual, o haga clic en Agregar > para agregar un segmento de fuste a la derecha del segmento actual
Eliminar
Elimina el segmento de fuste actual
< Anterior/Siguiente >
Haga clic en Anterior para seleccionar el segmento de fuste a la izquierda del segmento actual, o haga clic en Siguiente para seleccionar el segmento de fuste a la derecha del segmento actual
Actualizar
Actualiza la imagen de vista previa para el segmento actual
Tipo de segmento
Seleccione un tipo de segmento de fuste recto, cónico o roscado
Longitud de segmento
Especifique la longitud de segmento de fuste
Diámetro
Para segmentos rectos o cónicos, ingrese el diámetro de los extremos
Estilo
Para segmentos rectos o cónicos, seleccione el estilo de extremo
Longitud de chaflán
Para segmentos rectos o cónicos, especifique la longitud para estilos de extremo chaflán/acampanado
Ángulo de chaflán
Para segmentos rectos o cónicos, especifique el valor de ángulo para estilos de extremo chaflán/acampanado
Radio de filete
Para segmentos rectos o cónicos, especifique el valor de radio para estilos de extremo filete/radio
Tipo de rosca
Para segmentos roscados, seleccione la serie de rosca pulgada o métrico estándar, o seleccione roscas especiales para especificar parámetros de rosca personalizados, Acme o de tuerca de seguridad de cojinete; la selección en este campo activa el parámetro tamaño de rosca asociado o el botón Roscas especiales
Tamaños en pulgadas
Para series de pulgadas estándar, seleccione el tamaño de rosca y roscas por pulgada
Tamaños métricos
Para series métricas estándar, seleccione el tamaño de rosca y el paso
Espiral de rosca
Para segmentos roscados, seleccione si dibujar roscas derechas o izquierdas
Conicidad de rosca
Para roscas de tubo cónicas, seleccione si la conicidad apunta a la izquierda o derecha
Roscas especiales
Para segmentos roscados, haga clic en Roscas especiales para especificar parámetros de rosca personalizados, Acme o de tuerca de seguridad de cojinete.
Para roscas a personalizadas, ingrese el diámetro exterior de roscas, el paso de rosca, el ángulo incluido de las roscas, la calidad plana de la parte superior (en el diámetro exterior) y parte inferior (en el diámetro de raíz) de las roscas, y el número de inicios.
Para roscas Acme, ingrese el diámetro exterior de roscas, el paso de rosca, y seleccione el ángulo incluido de las roscas.
Para roscas de tuerca de seguridad de cojinete, seleccione el número de tuerca de seguridad de cojinete, la posición de relieve de rosca (si la hay), y agregue una ranura de chaveta, si se desea.
Extremo izquierdo/Extremo derecho
Para segmentos roscados, seleccione simple o achaflanado para los extremos izquierdo y derecho
Longitud de chaflán
Para segmentos roscados, especifique la longitud para estilos de extremos de chaflán
Ángulo de chaflán
Para segmentos roscados, especifique el valor de ángulo para estilos de extremos de chaflán
Haga clic en la pestaña Ranura de chaveta para especificar la configuración de la ranura de chaveta del segmento de fuste (sólo Tipo de segmento recto).
Parámetro
Agregar ranura de chaveta
Para segmentos rectos, seleccione Agregar ranura de chaveta para agregar una ranura de chaveta al segmento actual
Medir desde
Seleccione para medir la posición de la ranura de chaveta desde el extremo izquierdo o derecho
Distancia
Ingrese la distancia desde el extremo del segmento a la ranura de chaveta
Estándar de cuña
Seleccione para insertar una ranura de chaveta imperial o métrica
Posición
Seleccione para posicionar la ranura de chaveta en la parte frontal, superior, inferior o posterior del segmento
Ranura de chaveta paralela/Ranura de chaveta rectangular
Seleccione para agregar una ranura de chaveta rectangular o paralela; especifique una ranura de chaveta cuadrada o rectangular estándar, e ingrese la longitud de la ranura de chaveta
Ranura de chaveta de media caña
Agrega una ranura de chaveta Woodruff; seleccione el tamaño nominal
Haga clic en la pestaña Ranura para especificar la configuración de la ranura del segmento de fuste (sólo Tipo de segmento recto).
Parámetro
Agregar ranura
Para segmentos rectos, seleccione Agregar ranura para agregar una ranura al segmento actual
Medir desde
Seleccione para medir la posición de la ranura desde el extremo izquierdo o derecho
Distancia
Tipo
Seleccione para agregar una ranura redonda, rectangular o en V
Ancho
Ingrese el ancho de ranura
Profundidad
Ingrese la profundidad de ranura
Haga clic en la pestaña Llaves planas para especificar la configuración de las llaves planas del segmento de fuste (sólo Tipo de segmento recto).
Parámetro
Agregar llaves planas
Para segmentos rectos, seleccione Agregar llaves planas para agregar llaves planas al segmento actual
Medir desde
Seleccione para medir la posición de las llaves planas desde el extremo izquierdo o derecho
Distancia
Tipo
Seleccione para agregar llaves planas dobles o simples
Longitud
Ingrese la longitud de llaves planas
Ancho entre caras
Ingrese el ancho de entre caras de las llaves planas
Para editar parámetros, haga clic en Configuración desde la paleta Información del objeto, haga doble clic en el fuste, o seleccione Editar desde el menú de contexto para abrir el cuadro de diálogo Fuste. Los siguientes parámetros adicionales pueden ser modificados directamente desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Configuración
Haga clic en Configuración para abrir el cuadro de diálogo Configuración de fuste
Agregar taladro central
Dibuja el fuste con un taladro central. Seleccione configuración simple o de campana para el taladro central, seleccione el tamaño, y si el taladro central es dibujado en los extremos izquierdo, derecho, o ambos del fuste.
Mostrar roscas como
Seleccione cómo dibujar las roscas de fuste roscadas 2D
Mostrar línea central
Dibuja el fuste 2D con línea(s) central(es)
Mostrar roscas
Dibuja el fust 3D con roscas
Crear sólido
Crea un sólido genérico con los segmentos 3D individuales Para fustes grandes y complejos, esto reducirá el tamaño de archivo considerablemente. Anule la selección de esta opción al editar el fuste para acelerar el proceso de edición.
Fustes
Corte en eje 2
Corte en eje
