Cojinetes de soporte
Modos para La herramienta Inserción de símbolo
Cojinete de soporte
Design Suite, Architect, Spotlight: Componentes de máquina
Landmark: Agregar herramienta a espacio de trabajo
(consulte Personalizar espacios de trabajo)
La herramienta Cojinete de soporte y la herramienta Cojinete de soporte - 3D comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccione la herramienta deseada.
Para insertar un cojinete de soporte:
Haga clic para colocar el objeto y clic nuevamente para configurar el giro. La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Tamaño
Seleccione uno de los tamaños comunes de cojinete de soporte; los valores del parámetro asociado son presentados en la paleta Información del objeto
Usar cotas personalizadas
Aplica modificaciones de parámetro personalizadas
Tamaño de perforación
Indique el diámetro de perforación
Distancia central
Indique la longitud desde el centro de la perforación hasta la parte inferior de la base
Ancho de carcasa
Ingrese el ancho de la carcasa
Longitud de base
Especifique la longitud de la base
Grosor de base
Especifique el grosor de la base
Centros de perforaciones
Especifique la distancia entre los centros de perforaciones
Ancho de hendidura
Indique el ancho de las hendiduras
Longitud de hendidura
Indique la longitud de las hendiduras
Ancho de base
Especifique el ancho de la base de bloque
Ancho de collar
Ingrese el ancho del cuello
Diámetro de cuello
Ingrese el diámetro del cuello
Tamaño de tornillo de fijación
Indice el tamaño de los tornillos de fijación de bloqueo
Vista
(sólo 2D)
Seleccione la vista 2D
Mostrar tornillos de fijación
Presenta los tornillos de fijación
Mostrar engrasador
Presenta el engrasador
Mostrar líneas centrales y líneas ocultas
(sólo 2D)
Dibuja el cojinete 2D con líneas centrales y líneas ocultas
