Muelles de torsión: Vista frontal
Modos para La herramienta Inserción de símbolo
Muelle de torsión - Frontal
Design Suite, Architect, Spotlight: Componentes de máquina
Landmark: Agregar herramienta a espacio de trabajo
(consulte Personalizar espacios de trabajo)
Múltiples herramientas de muelle de torsión comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccione la herramienta deseada.
Para insertar un muelle de torsión - vista frontal:
Haga clic para colocar el objeto y clic nuevamente para configurar el giro. La primera vez que se usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Diámetro exterior
Especifique el diámetro exterior de la sección en espiral del muelle de torsión
Diámetro de cable
Ingrese el diámetro de cable
Número de espirales activas
Especifique el número de espirales activas en el muelle
Extremo izquierdo/derecho
Seleccione para ingresar las cotas para extremo izquierdo y/o derecho
Longitud
Para cada extremo, especifique la longitud entre el centro de la espiral y el extremo
Dirección
Indique si cada extremo está hacia arriba o hacia abajo
Orientación
Seleccione hacia adelante, hacia atrás o normal para cada extremo
Espiral
Seleccione una dirección de espiral Mano izquierda o Mano derecha
