Crear un estándar de cota personalizado
Comando |
Ruta |
Preferencias de documento |
Archivo > Configuraciones de documento Menú de contexto de documento Menú de preferencias rápidas |
De manera predeterminada, las configuraciones iniciales para el estándar personalizado están basadas en el estándar especificado en la lista Norma de acotación en la pestaña Cotas. Para crear una norma de acotación personalizada:
Seleccione el comando. Desde el cuadro de diálogo Preferencias de documento, haga clic en la pestaña Cotas y luego haga clic en Personalizado.
También se puede crear una norma personalizada en la barra de herramienta o la paleta de Información del objeto. Con cualquiera de las herramientas de cota en el conjunto de herramientas Cotas/Notas seleccionada, abra la lista Estándar de cota en la barra de herramientas y seleccione Estándares personalizados desde la lista. Con una cota existente seleccionada, abra la lista Unidades desde la paleta Información del objeto y seleccione Unidades personalizados desde la lista.
Se abre el cuadro de diálogo Cotas personalizadas.
Haga clic en Nuevo.
Se abre el cuadro de diálogo Asignar nombre.
Nombre la norma de acotación.
Seleccione la nueva cota desde la lista Estándares y haga clic en Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Editar norma de acotación personalizado.
Parámetro |
Las distancias de línea de cota |
Especifica las distancias de línea de cota para cotas lineales, radiales y de ordenadas. |
Nota: Las distancias están en |
Muestra las unidades de dibujo en uso para el archivo. |
Líneas testigo |
Aplica líneas testigo a cotas; las líneas testigo están ocultadas cuando se anula la selección |
Longitud de línea testigo fija |
El parámetro usa una longitud fija para las líneas testigo en vez de un desplazamiento establecido del objeto acotado, que es el valor predeterminado. Cuando esté seleccionado, el campo para establecer la longitud de la línea testigo se habilitará en la parte superior del cuadro de diálogo. Para cambiar la longitud de una línea testigo específica, use la opción Reemplazar en la paleta Información del objeto. |
Cotas siempre adentro |
Cuando se selecciona, el valor de la cota se centra siempre entre las líneas testigos. Cuando se anula la selección, el valor de la cota se ubica automáticamente fuera de las líneas testigo si es demasiado grande para que se ajuste entre ellas. |
Marcadores lineales |
Seleccione el marcador para usar con marcadores de cota lineales. Para usar un marcador personalizado, edite la lista de marcadores, y luego cree un nuevo marcador o edite un marcador existente; consulte Editar la lista de indicadores. |
Otros marcadores |
Seleccione el marcador a usar para otros marcadores de cota |
Marcador de línea de referencia |
Seleccione el marcador a usar para las líneas de referencia de cota El marcador sólo está visible si primero se usa la paleta Información del objeto para agregar una línea de referencia a la cota, y luego se usa la paleta Atributos para agregar un marcador final a la línea de referencia (consulte Atributos de pluma). |
Números en formato SIA |
Configura todo número para usar el formato SIA; no disponible cuando un diseño doble es seleccionado |
Tamaño de tolerancia |
Configura el tamaño de la tolerancia en relación al texto de cota |
Giro de texto |
Configura cómo texto es manejado cuando una cota es girada; texto puede ser horizontal, alineado u horizontal/vertical |
Posición de texto |
Configura la ubicación del valor de la cota en relación a la línea de cota: Arriba/izquierda fija el texto sobre la línea de cota para las cotas que no son verticales, o a la izquierda de la línea de cota para las cotas verticales. Arriba/Derecha coloca el texto sobre la línea de cota para cotas no verticales, o a la derecha de la línea de cota para cotas verticales Afuera coloca el texto afuera del área encerrado por las dos líneas testigo y la línea de cota, independiente de la orientación de la cota |
Diseño |
Configura si cotas son presentadas como valores únicos, doble - lado a lado, o doble - apiladas |
Vista doble |
Si una vista doble es seleccionada, especifique si ambas cotas son presentadas, sólo la principal o sólo la secundaria |
Estilo de texto |
Seleccione un estilo de texto desde una biblioteca o el archivo actual. Para formatear el texto usando opciones en el menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte Usar estilos de texto y Formatear textos. |
Ingrese los valores deseados para la presentación de cotas y luego haga clic en Aceptar. Haga clic en Aceptar nuevamente para cerrar el cuadro de diálogo Cotas personalizadas y volver al cuadro de diálogo Preferencias de documento.
Para configurar el nuevo estándar como el predeterminado para el documento, seleccione el nuevo estándar desde la lista Estándar de cota.
