Acotación de paredes exteriores
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Acotar paredes exteriores |
Design Suite, Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectónico Spotlight: Spotlight > Arquitectónico |
Las paredes exteriores de un edificio pueden ser acotadas automáticamente con el comando Acotar paredes exteriores. El comando puede:
Acotar en relación a paredes o componentes principales.
Acotar a lo largo de costados exteriores o líneas centrales de las paredes o los componentes principales.
Asociar las cotas con la geometría de pared.
Sólo acotar componentes de pared visibles.
Acotar ventanas y puertas al centro o a los bordes de la abertura de pared.
Para objetos de ventana, la abertura preliminar es calculada como el tamaño de unidad más dos veces el espacio de cuña. Para objetos de puerta, la abertura preliminar es calculada como el ancho de la hoja más dos veces el ancho del marco más dos veces el espacio de cuña.
El acotador de pared exterior usa el estándar de cota especificado en la pestaña Cotas de las preferencias de documento (Archivo > Configuraciones de documento > Preferencias de documento), y las configuraciones de selección de unidad y precisión en Archivo > Configuraciones de documento > Unidades.
Para generar cotas de pared exterior:
En un archivo con paredes exteriores, determine si acotar a los componentes de estructurales o no estructurales de la pared. Para acotar a los componentes estructurales, como componentes de enmarcado, haga las clases de los componentes no estructurales invisibles.
Los estilos de pared disponibles en el producto Vectorworks Architect contienen componentes de clase previa, facilitando la presentación y el ocultamiento de las partes deseadas de la pared.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Cota de pared exterior. Especifique cómo acotar las paredes.
Parámetro |
Capa de origen |
Especifica la ubicación de las paredes a acotar |
Opciones |
Especifique los métodos de cota |
Acotar uniones T en paredes exteriores |
Paredes de interior que intersecan con las paredes exteriores son acotadas. |
Hacer cotas asociativas |
Asocia cotas con la pared o los componentes de pared; cotas se mueven y actualizan con la pared o los componentes de pared |
Cota en relación a |
Especifica si acotar en relación a las paredes o los componentes principales |
Cota a |
Especifica si acotar a los costados exteriores o líneas centrales de las paredes o componentes principales |
Cotas a aberturas |
Especifica si acotar al centro o los bordes de aberturas Aberturas preliminares son automáticamente definidas en objetos de puerta y ventana. Para agregar una abertura preliminar a un símbolo insertado en una pared, dibuje un polígono invisible (grosor de línea 0, sin relleno) con tres vértices a las extensiones de la abertura preliminar. |
Opciones de texto |
Especifica propiedades de texto de cota |
Giro |
Controla la orientación del texto de cota Horizontal mantiene el texto horizontal siempre Alineado coloca texto según el ángulo de cota Horiz/Vert colocar texto horizontalmente para cotas horizontales y verticalmente para cotas verticales |
Ubicación |
Especifica si el texto debe ser centrado entre entre las líneas testigo, si el espacio lo permite, o siempre colocado fuera de las líneas testigo |
Si se fuerza afuera, distancia |
Indica el desplazamiento para texto forzado fuera de la línea testigo |
Sobre línea de cota |
Siempre coloca texto sobre la línea de cota |
Desplaza desde construcción |
Especifica la distancia de las cotas desde el edificio, las paredes, puertas y ventanas |
Cotas pequeñas |
Especifica el límite para dibujar cotas pequeñas, lo que puede ayudar a detectar imprecisiones en el dibujo; cotas menores al valor especificado serán consideradas "pequeñas." Seleccione Dibujar en rojo para detectar problemas como desalineaciones diminutas en el diseño; para omitir toda imprecisión, seleccione No dibujar. |
Las cotas de pared de exterior son dibujadas automáticamente.
