Nota de acotación y tolerancia geométrica
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Modos para La herramienta Inserción de símbolo |
Nota de cota y tolerancia geométrica
Design Suite, Architect, Spotlight: Cotas/Notas Landmark: Agregar herramienta a espacio de trabajo |
Múltiples herramientas de anotación comparten la misma posición en el conjunto de herramientas en algunos espacios de trabajo. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccione la herramienta deseada.
La herramienta Nota de cota y tolerancia geométrica inserta un símbolo de notación y texto especificando la cota de orificios avellanados y/o encastrados redondos y cuadrados, un y proporción de unidad para ahusamientos planos y/o cónicos. De manera alternativa, un símbolo de profundidad y texto asociado pueden ser insertados.
Para insertar una nota de cota y tolerancia geométrica:
Haga clic en la herramienta y el modo adecuado.
Haga clic para colocar el objeto y clic nuevamente para configurar el giro. La primera vez que se usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Para agregar una línea de referencia y un marcador, haga clic en la herramienta Selección desde la paleta Básica y arrastre el punto de control en el objeto. Edite el marcador desde la paleta Atributos (consulte Atributos de marcador).
Parámetro |
Giro |
Especifica el número de grados a girar el objeto (0.00 es horizontal). |
Estilo de texto |
Seleccione un estilo de texto desde una biblioteca o el archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, seleccione <Estilo de texto de clase>. Para formatear el texto usando opciones en el menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte Usar estilos de texto y Formatear textos. |
Precisión |
Seleccione el valor de aproximación decimal para la profundidad y el tamaño de orificio |
Tipo de nota |
Seleccione el estilo del marcador de nota
Tamaño de orificio/Ahusamiento |
Ingrese el diámetro para orificios redondos, cuadrados, avellanados y encastrados; ingrese la proporción de unidad para ahusamientos planos y cónicos. |
Tolerancia |
Configura si el tamaño de orificio/ahusamiento tiene una tolerancia simple, doble, limitada o ninguna.
Superior/Inferior |
Ingrese el valor que es sumado o restado desde la dimensión de base para determinar el límite superior/inferior de la cota |
Profundidad/Ángulo |
Ingrese la profundidad para orificios redondos, cuadrados y encastrados (si la profundidad es cero o menos, no es presentada); ingrese el ángulo para orificios avellanados |
Tolerancia |
Configura si la profundidad/ángulo tiene una tolerancia simple, doble, limitada o ninguna
Superior/Inferior |
Línea de referencia |
Ingrese texto a presentar antes de la cota |
Sufijo |
Ingrese texto a presentar después de la cota |
Posición de línea de referencia |
Seleccione para colocar la línea de referencia de cota al costado derecho o izquierdo del objeto |
Longitud de segmento portarrótulos |
Especifica la longitud del soporte de la línea de referencia |
