Medir en grados
La herramienta Transportador mide ángulos en el dibujo y temporalmente presenta los grados en la barra de datos. Existen dos modos para la herramienta.
Modo |
Ángulo desde dos segmentos
Calcula el ángulo entre dos objetos o costados de un objeto que son lineales—rectángulos (incluso redondeados y girados), líneas, polilíneas y polígonos. Este modo no puede medir círculos, óvalos, o arco y tampoco puede medir entre líneas paralelas. |
Ángulo desde tres puntos
Mide un ángulo entre tres puntos en el área de dibujo. |
Ángulos entre objetos o costados de objeto
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Transportador
Cotas/Notas |
Para medir los ángulos entre objetos o costados de objeto:
Mueva la flecha de selección sobre el primer costado del ángulo a medir.
Haga clic para seleccionar el costado, y luego mueva el cursor al otro costado del ángulo.
El ángulo es presentado en la barra de datos.
Anotar el ángulo y luego hacer clic para finalizar la medición.
Ángulos entre tres puntos
Modo |
Herramienta |
Transportador
Cotas/Notas |
Para medir ángulos entre tres puntos:
Haga clic para configurar el primer punto.
Haga clic para configurar el segundo punto.
Mueva el cursor al tercer punto del ángulo.
Anote el ángulo y luego haga clic para finalizar la medición.
