Configuraciones avanzadas de proyecto Energos: Panel enfriamiento de sistemas
El sistema de enfriamiento y el sistema de distribución de enfriamiento están especificadas Enfriamiento de sistemas.
Parámetro |
Incluir sistema de enfriamiento |
Incluye el sistema de enfriamiento en los cálculos de energía |
Sistema principal |
Cobertura |
Presenta el porcentaje del edificio que es enfriado por el sistema de enfriamiento principal en base a si hay un sistema secundario y cual es su porcentaje de cobertura. Si no hay un sistema secundario, el sistema principal automáticamente cubre el 100%. |
Sistema |
Seleccione una categoría de enfriamiento y luego un sistema de enfriamiento. La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Tasa de cambio de aire adicional |
Cuando un sistema de ventilación centralizado adicional es instalado, seleccione esta opción para coincidir la demanda requerida y especifique la tasa de cambio de aire |
Humidificación/Deshumidificación |
Cuando humidificación o deshumidificación es parte del sistema de enfriamiento, seleccione esta opción y seleccione un sistema. La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Sistema secundario |
Para incluir un sistema secundario, configure un valor de cobertura diferente a 0 (cero) por ciento |
Cobertura |
Indica el porcentaje del edificio que es enfriado por el sistema secundario |
Sistema |
Seleccione una categoría de enfriamiento secundaria y luego un sistema de enfriamiento. La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Incluir sistema de distribución de enfriamiento |
Incluye el sistema de distribución de enfriamiento en los cálculos de energía; el sistema de enfriamiento ya debe estar incluido |
Sistema |
Seleccione un sistema de distribución de enfriamiento. La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Estimación automática de longitud de conductos en base al tipo y tamaño del edificio |
Seleccione esta opción para automáticamente estimar la longitud del sistema de conductos del sistema de distribución en base a la información del edificio |
Longitud de conductos manual |
Seleccione esta opción para manualmente ingresar el valor de longitud de conductos |
