Configuraciones avanzadas de proyecto Energos: Panel Calefacción de sistemas
El panel Calefacción de sistemas incluye todos los detalles del sistema de calefacción y sistema de distribución de calefacción.
Parámetro |
Incluir sistema de calefacción |
Incluye el sistema de calefacción en los cálculos de energía. Si está opción no es seleccionada, pero la configuración incluye una demanda de energía eléctrica, la demanda de energía de calefacción total se supone como eléctrica. |
Sistema principal |
Cobertura |
Presenta el porcentaje del edificio que es calefaccionado por el sistema de calefacción principal en base a si existe un sistema secundario y cual es su porcentaje de cobertura. Si no hay un sistema secundario, el sistema principal automáticamente cubre el 100%. |
Sistema |
Seleccione una categoría de calefacción y luego un sistema de calefacción. La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Sistema secundario |
Para incluir un sistema secundario, configurar un valor de cobertura diferente a 0 (cero) por ciento |
Cobertura |
Indica el porcentaje del edificio que es calefaccionado por el sistema secundario |
Sistema |
Seleccione una categoría de calefacción secundaria y luego un sistema de calefacción. La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Incluir sistema de distribución de calefacción |
Incluye el sistema de distribución de calefacción en los cálculos de energía; el sistema de calefacción ya debe estar incluido |
Lista de sistema |
Seleccione un sistema de distribución de calefacción. La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Estimación automática de longitud de conductos en base al tipo y tamaño del edificio |
Seleccione esta opción para automáticamente estimar la longitud del sistema de conductos del sistema de distribución en base a la información del edificio |
Longitud de conductos manual |
Seleccione esta opción para manualmente ingresar los valores de longitud de tuberías y conductos de aire de escape a través del área cálido (calefaccionado) del edificio, y hasta dos zonas no-calefaccionadas o exteriores |
