Configuraciones avanzadas de proyecto Energos: Panel Ventilación de sistemas
Especifique todos los parámetros relacionados con la ventilación del edificio en el panel de Sistemas de ventilación.
Parámetro |
Incluir sistema de ventilación |
Incluye el sistema de ventilación en los cálculos de energía. |
Tipo de sistema |
Seleccione si el sistema es una ventilación mecánica de recuperación de calor (MHRV por sus siglas en inglés) o un sistema de extracción pura |
Modos de operación |
Seleccione un típico modo de operación. La lista de sistemas puede ser modificada; consultar Especificar conjuntos de sistemas. |
Resultados de diseño de sistema |
Presenta los resultados para el sistema de ventilación; actualizar los cálculos de análisis de energía para ver los últimos resultados de diseño de sistema |
Selección de sistema |
Seleccione un sistema de ventilación. La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Incluir ventilación de verano |
Cuando ventilación de verano implica una operación o especificaciones de sistema diferentes, seleccione la opción y haga clic en Avanzado para especificar los parámetros. |
Avanzado |
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de ventilación avanzadas, según lo descrito en la siguiente sección. |
Incluir sistema de distribución de ventilación |
Incluye el sistema de distribución de ventilación en los cálculos de energía; el sistema de ventilación ya debe estar incluido. |
Lista de sistema |
Seleccione un sistema de distribución de ventilación. La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Estimación automática en base al tipo y tamaño del edificio |
Seleccione esta opción para automáticamente estimar la longitud del sistema de conductos del sistema de distribución en base a la información del edificio |
Entrada manual |
Seleccione esta opción para manualmente ingresar valores de longitud de tuberías y conductos de aire de escape |
Especificar configuraciones avanzadas de sistema de ventilación
Cuando parámetros de ventilación específicos son requeridos, o los requerimientos de ventilación de verano son diferentes, configurar los parámetros de ventilación avanzada.
Para especificar los parámetros de ventilación avanzada:
Desde el panel Ventilación de sistemas, haga clic en Avanzado. Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de ventilación avanzada.
Parámetro |
Pestaña General |
Demanda |
Determina si la demanda de aire por persona y la demanda de extracción de aire deben ser calculadas automáticamente o se debe usar el valor ingresado manualmente; ingrese el valor si entrada manual es seleccionado |
Eficiencia de intercambio de fuente de calor de superficie |
Especifica la eficiencia del intercambio de fuente de calor de superficie para el sistema de ventilación |
Pestaña Verano |
Especifica los parámetros de ventilación de verano que son considerados cuando Incluir ventilación de verano es seleccionado en el panel Sistemas de ventilación. Ventanas que participan en ventilación de verano también tienen parámetros avanzados que deben ser configurados en el panel Configuraciones de ventana - Energos, según lo descrito en Configuraciones de ventana: Panel Energos. |
Tipo |
Seleccione el sistema de ventilación de verano (controlado manual o automáticamente) |
Envolvente térmico interno |
Indica si el sistema de ventilación de verano está dentro de la envolvente térmica y si será considerada para cálculos de energía. Si se encuentra fuera de la envolvente del edificio, no es parte del cálculo de equilibrio de energía del edificio, pero aún es parte del cálculo de energía principal ya que usa energía. |
Temperatura interior aceptable mínima |
Esta es la línea base desde la cual el máximo de sobrecalentamiento es calculado. En zonas de climas caliente (dependiendo de la humedad) una diferencia de temperatura de 8 Kelvin es normalmente aceptable y se refiere como más fresco que el ambiente exterior. La línea base objetivo de enfriamiento puede ser movida hacia arriba sin reducir niveles de confort al usuario. |
Ventilación mecánica |
Especifica la información de tasa de intercambio de aire para la ventilación de verano |
Límite de sobrecalentamiento |
Indica el límite de temperatura de sobrecalentamiento |
Con recuperación de calor |
Seleccione esta opción cuando la ventilación de verano también incluye capacidad de recuperación de calor |
Especificaciones Capacidad |
Indica la capacidad especifica de la estructura real del edificio. Mientras más pesado el edificio (ladrillos y mortero, u hormigón), más energía es detenida por la estructura durante picos de calor. |
GF Día/UF Día/Noche |
Estas pestañas especifican las opciones de enfriamiento manual (manualmente abrir ventanas) para el primer piso y el piso superior para una parte del día, y para todos los pisos en la noche |
Fracción de operación |
Indica el porcentaje de tiempo que las ventanas están abiertas |
Diferencia de temperatura interior - exterior |
Especifica la diferencia de temperatura entre el interior del edificio y la temperatura ambiental exterior |
Velocidad del viento |
Indica la velocidad del viento que entra a través de toda ventana abierta. La velocidad del viento normalmente es 0 (cero) durante noches de verano ya que hay poca diferencia de temperatura entre el interior y exterior para generar vientos no mecánicos. |
