Configuraciones avanzadas de proyecto Energos: Panel Perfil de usuario
La elección de residencial o no residencial desde la lista Tipo de edificio determina si parámetros avanzados están disponibles para ser editados.
Parámetro |
Tipo de edificio |
Especifique si el proyecto es residencial o no residencial. Proyectos residenciales usan entradas de parámetro eléctrico simplificadas en el panel Consumo eléctrico (este panel sólo es visible cuando parámetros avanzados son seleccionados para la presentación), y además optimizan cálculos de energía para edificios de tipo unifamiliar. |
Diseño de utilización |
Dependiendo de si el tipo de edificio es residencial o no residencial, diferentes diseños de utilización típicos están disponibles. Seleccione uno de los diseños que más se ajuste al proyecto. Automático es un diseño predeterminado basado en el área habitable y el número de ocupantes. Conjuntos pueden ser creados y editados; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Avanzado (sólo para proyectos no residenciales) |
Se abre el cuadro de diálogo Utilización avanzada para edificio no residencial para especificar ganancias y pérdidas de calor específicas, según lo descrito en la siguiente sección. |
Número de ocupantes |
Seleccione si estimar el número promedio de habitantes según el tipo de edificio, tamaño de edificio y perfil de usuario; o si especificar un número de ocupantes personalizados. Si Personalizado es seleccionado, se abre el cuadro de diálogo Número de ocupantes personalizado; especifique el número de ocupantes en el proyecto completo. |
Número |
Presenta el número de ocupantes para el proyecto. |
Temperatura interior |
Especifique la temperatura interior promedio para el proyecto completo |
Número de unidades |
Especifique el número de unidades de espacio habitable |
Especificar diseños de uso avanzados para un proyecto no residencial
Parámetros de uso adicionales están disponibles para proyectos de edificio no residenciales.
Para especificar parámetros avanzados:
Desde el panel Perfil de usuario de un proyecto no residencial, seleccione el Diseño de uso, y luego haga clic en Avanzado. Se abre el cuadro de diálogo Utilización avanzada para edificio no residencial.
Parámetro |
Ganancias de calor interno |
Especifique los patrones de uso que contribuyen a las ganancias de calor para el edificio |
Lista de usos |
Enumera los diferentes tipos de diseños de uso que han sido definidos para el edificio. A medida que cada diseño es definido, un diseño de uso en blanco es creado y se mueve a la parte inferior de la lista para ser editado. |
Uso |
Presenta el nombre del diseño de uso actualmente seleccionado |
Eliminar |
Elimina el diseño de uso actualmente seleccionado desde la lista Uso. El diseño de uso en blanco predeterminado no puede ser eliminado. |
Diseño de uso de espacio |
Seleccione el uso típico para el diseño actualmente seleccionado; conjuntos pueden ser creados y editados; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Actividad |
Seleccione la actividad promedio típica para la mayoría de los ocupantes; conjuntos pueden ser creados y editados; consulte Especificar conjuntos de sistemas |
Planificado por |
Elija si considerar el número de ocupantes del área de piso para definir el diseño de uso |
Especifica el número de ocupantes promedio para el diseño de uso seleccionado cuando es definido por el número de ocupantes |
Zona de utilización de área de piso |
Especifica el área de piso útil para el diseño de uso seleccionado cuando es definido por área de piso |
Pérdida de calor |
Especifique los patrones de uso que contribuyen a la pérdida de calor del edificio |
Evaporación emitida por persona |
Indica el calor promedio emitido por evaporación, por persona. |
Agua fría debido a descarga de WC |
Cuando hay un número significante de unidades de baño, seleccione la casilla de verificación para agregar el efecto de descargas a la pérdida de calor general para el diseño de uso seleccionado |
Número de WCs |
Indica el número de baños |
