Configuraciones básicas de proyecto Energos: Panel Edificio
El panel Edificio especifica los diferentes elementos de edificio como paredes, cubiertas, espacios, etc., a incluir en los cálculos. Desde aquí, datos de elementos de edificio predeterminados también pueden ser reemplazados.
Parámetro |
Recolectar elementos |
Especifique si información del edificio de todas las capas y/o clases deba ser analizada, o si sólo elementos de ciertas capas y clases deben participar en cálculos de análisis de energía. Si sólo capas especificas deben ser incluidas, seleccione En capas especificas y luego haga clic en Capas para especificar qué capas usar desde el cuadro de diálogo Seleccionar capas. Si sólo clases especificas deben ser incluidas, seleccione En clases especificas y luego haga clic en Clases para seleccionar las clases a incluid desde el cuadro de diálogo Seleccionar clases. |
Elementos de edificio |
Enumera los elementos del edificio (en base a las capas y clases seleccionadas) que están incluidos en los cálculos de energía |
Editar lista de elementos de edificio |
Abre el cuadro de diálogo Editar lista de elementos de edificio para modificar o agregar a la lista de elementos de edificio incluidos, según lo descrito en la siguiente sección. |
Espacios |
Área de piso relevante total |
Cálculo automático |
Calcula el área de piso relevante desde los objetos de espacio en el dibujo (en base a las capas y clases seleccionadas) |
Entrada manual |
Ingrese el valor de área de piso manualmente, reemplazando el cálculo automático |
Volumen total |
Calcula el volumen de espacio desde los objetos de espacio en el dibujo (en base a las capas y clases seleccionadas) |
Entrada manual |
Ingrese el valor de volumen manualmente, reemplazando el cálculo automático |
Editar lista de espacios |
Abre el cuadro de diálogo Editar lista de espacios para modificar la lista de espacios incluidos, según lo descrito en la siguiente sección. |
Editar los elementos constructivos incluidos
Para cambiar la lista de elementos de edificio incluidos en los cálculos y reemplazar valores derivados desde el dibujo:
Desde el panel Edificio de las configuraciones de proyecto Energos, haga clic en Editar lista de elementos de edificio. Se abre el cuadro de diálogo Editar lista de elementos de edificio.
Parámetro |
Filtro de vista de lista de elementos de edificio |
Alterna la presentación de tipos específicos de elementos de edificio en la lista; elementos seleccionados son presentados en la lista. Sólo la presentación de elementos enumerados es afectada. Estas configuraciones no afectan cálculos de energía. |
Lista de elementos de edificio filtrada |
Enumera los elementos de edificio, en base al filtrado, que participan en cálculos de energía. Una marca de verificación en la columna Usar indica que el elemento está incluido; anule la selección de la marca de verificación para quitar el elemento de los cálculos. Otros datos presentados provienen del dibujo, del elemento o desde modificaciones manuales realizadas editando el elemento o creando un nuevo elemento virtual. La orientación del elemento es determinado por la posición de cada elemento y el objeto de heliodón presente en el dibujo. |
Nuevo |
Haga clic en Nuevo para agregar un elemento de edificio. Al crear un nuevo elemento para agregarlo a cálculos de energía, el Origen del elemento siempre es Manual ya que el elemento es adicional y no proviene del dibujo. Un elemento agregado de esta manera puede ser considerado un elemento virtual ya que no existe realmente en el dibujo. Se abre el cuadro de diálogo Editar elemento de edificio. Seleccione el Tipo de elemento y sus parámetros de Orientación; proporcione un Nombre opcional para el elemento e indique su Área y parámetros Valor-R/Valor-U. |
Editar |
Haga clic en Editar para editar el elemento de edificio actualmente seleccionado. Se abre el cuadro de diálogo Editar elemento de edificio. Al editar un elemento de edificio, la información puede venir desde el dibujo o desde valores ingresados manualmente; haga clic en Modificado para ingresar valores de reemplazo. Especifique el parámetro Orientación; proporcione un Nombre opcional para el elemento e indique su Área y parámetros Valor-R/Valor-U. También es posible aumentar el valor del Área de elementos de dibujo incluyéndoles un valor de área desde el formato de registro adjuntado. Un formato de registro válido ya debe estar adjuntado al objeto. Haga clic en Insertar parámetro para seleccionar un parámetro con área adicional desde la lista de registros adjuntada al elemento. Esta acción puede ser necesaria para afinar la altura de paredes exteriores donde se juntan con losas/cubiertas limitadas automáticamente. Los reemplazos del elemento de edificio modifican el elemento en la lista y los cálculos de energía. |
Eliminar |
Quita el elemento seleccionado desde la lista de elementos de edificio presentados, y desde cálculos de energía, pero no quita el elemento seleccionado desde el dibujo. |
Seleccionar en dibujo |
Cuando uno o más elementos son seleccionados en la lista, haga clic en Seleccionar en dibujo para guardar todos los datos, cerrar todo cuadro de diálogo y volver al dibujo. Los elementos de edificio son seleccionados en el dibujo y el nivel de acercamiento es configurado a Ajustar a objetos. Elementos ingresados manualmente no pueden ser seleccionados en el dibujo ya que son elementos virtuales. |
La lista de elementos de edificio se actualiza para reflejar los elementos incluidos o modificados.
Editar los espacios incluidos
Para cambiar la lista de objetos de espacio incluidos en los cálculos y reemplazar valores derivados desde el dibujo:
Desde el panel Edificio de las Configuraciones de proyecto Energos, haga clic en Editar lista de espacios. Se abre el cuadro de diálogo Editar lista de espacios.
Parámetro |
Lista de espacios |
Enumera los objetos de espacio que participan en cálculos de energía. Una marca de verificación en la columna Usar indica que el espacio está incluido; anule la selección de esta marca para quitar el elemento de cálculos. Otros datos presentados provienen desde el dibujo, del objeto de espacio o desde modificaciones manuales realizadas al editar el espacio o al crear un nuevo elemento virtual. |
Nuevo |
Haga clic en Nuevo para agregar un espacio. Al crear un nuevo espacio para agregarlo a cálculos de energía, el Origen del espacio siempre es Manual ya que el espacio es adicional y no proviene desde el dibujo. Un espacio agregado de esta manera puede ser considerado un espacio virtual ya que no existe realmente en el dibujo. Se abre el cuadro de diálogo Editar espacio. Proporcione un Nombre opcional para el espacio e indique sus parámetros de Área y Volumen. Un valor de área negativo puede ser especificado, permitiendo que el cálculo sea controlado sin eliminar espacios desde el dibujo. |
Editar |
Haga clic en Editar para editar el espacio actualmente seleccionado. Se abre el cuadro de diálogo Editar espacio. Al editar un espacio, la información puede venir desde el dibujo o desde valores ingresados manualmente; haga clic en Modificado para ingresar valores de reemplazo. Cuando reemplazados por valores modificados, cambios a espacios en el dibujo no tienen efecto en cálculos. Proporcione un Nombre opcional para el espacio e indique sus parámetros de Área y Volumen. |
Eliminar |
Quita el espacio seleccionado desde la lista de espacios y cálculos de energía, pero no quita el espacio seleccionado desde el dibujo. |
Cuando uno o más espacios son seleccionados en la lista, haga clic en Seleccionar en dibujo para guardar todos los datos, cerrar todo cuadro de diálogo y volver al dibujo. Los espacios son seleccionados en el dibujo y el nivel de acercamiento es configurado a Ajustar a objetos. Espacios ingresados manualmente no pueden ser seleccionados en el dibujo ya que son espacios virtuales. |
La lista de espacios se actualiza para reflejar los espacios incluidos o modificados.
