Configuración de archivo para análisis de energía
Para obtener resultados exitosos desde Energos, el archivo de Vectorworks debe estar estructurado para aprovechar los cálculos del análisis de energía.
Un objeto heliodón es requerido. Si ningún heliodón está presente en el dibujo, uno es insertado automáticamente en el centro de la capa de diseño actual cuando el comando Configuraciones de proyecto es seleccionado. El heliodón proporciona información de ubicación y clima que es requerida para el análisis. Consulte Estudios solares.
El envolvente del edificio debe consistir de objetos con datos de energía definidos. El programa Vectorworks Architect simplifica esto ya que objetos arquitectónicos típicos como espacios, puertas, ventanas, cubiertas, losas y paredes están preconfigurados con los datos de energía adecuados. Cada objeto que participa en los cálculos del análisis de energía debe tener Incluir en cálculos (o su equivalente) seleccionado para Energos en el cuadro de diálogo Configuraciones del objeto o en la paleta Información del objeto. Especifique cualquier información específica de energía para el objeto. Otros tipos de objetos también son soportados, siempre que tengan un registro adjuntado que contenga datos de energía relevantes.
Otra datos pueden ser requeridos, como configuración inicial de valores predeterminados para calefacción, enfriamiento, ventilación, sistemas de agua caliente, etc. Dependiendo del nivel de detalle requerido, el proyecto puede consistir de configuraciones generales o parámetros de sistema avanzados pueden ser configurados de manera muy especifica. Adjunte formatos de registro de sistema a objetos de dibujo, y especifique sus valores de parámetro para incluirlos para selección como conjuntos de sistemas.
El análisis permite que ciertas capa y clases sean excluidas. El archivo debe ser estructurado con esto en mente, colocando objetos que deben participar en cálculos de energía, como también aquellos que no deben, en capas específicas y en clases específicas.
El comando Configuraciones de proyecto define los parámetros generales para el análisis de energía; sin embargo, cada elemento en el dibujo como paredes, losas, cubiertas, ventanas, puertas, y espacios puede tener configuraciones individuales a la medida, y pueden ser configurados para ser incluidos o excluidos de los cálculos. A medida que el dibujo se desarrolla, esta flexibilidad permite determinar el impacto de cada elemento del edificio en la eficiencia energética.
El contenido disponible para análisis de energía depende del número de serie. Un número de serie fuera de los EE.UU. usa datos de la UE de manera predeterminada para proyectos nuevos. El usuario puede explorar todos lo datos en cualquier momento; el número de serie sólo controla la presentación predeterminada.
Existen muchos parámetros que contribuyen a un análisis de energía exitoso; consulte Dependencias de parámetro de análisis de energía para mejor entender las dependencias de parámetro.
