Colocar una etiqueta Energos en el dibujo
Comando |
Ruta |
Crear etiqueta |
AIC > Energos |
Los resultados del análisis de energía pueden ser colocados en el dibujo en formato de etiqueta. La etiqueta es insertada como un objeto a escala de página.
Para insertar una etiqueta Energos:
Seleccione el comando.
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y clic nuevamente para configurar el giro.
La primera vez que se coloca una etiqueta en un archivo se abre un cuadro de diálogo propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Factor de escala |
Especifica el tamaño de etiqueta; aumentar el valor de escala para obtener un objeto más grande |
En inventario |
Seleccione si incluir la información de etiqueta en hojas de cálculo para fines de informes |
Tipo de visualización |
Seleccione el formato de etiqueta
Longitud |
Para etiquetas de barra, indica la longitud de la barra |
Dibujar como marcador de lugar |
Para etiquetas de barra, coloca loci en el dibujo en lugar de la etiqueta. Use los loci como guías para crear una etiqueta personalizada. |
Altura de barra |
Para etiquetas de barra, indica la altura de la barra |
Valor resultado |
Seleccione la categoría de resultados a presentar |
Mostrar verificación de cumplimiento |
Para etiquetas de barra con categorías soportadas y estándares de cumplimiento seleccionados, presenta los niveles de cumplimiento en la barra |
Configuración de etiqueta |
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de etiqueta Energos para determinar qué resultados debe ser presentados en la paleta Información del objeto para referencia convenientemente. Todo resultado de cálculo detallado disponible es enumerado para su selección, o haga clic en Configuraciones para elegir un conjunto de resultados guardados. Coloque una marca de verificación en la columna Mostrar para presentar el resultado. Colocar una marca de verificación en una categoría de encabezado automáticamente selecciona toda subcategoría. Para seleccionar o anular la selección de datos específicos dentro de la categoría, haga clic en la flecha reveladora. La categoría se expande, enumerando todo dato para inclusión en, o exclusión, individual en la presentación. Consulte Uso de los conjuntos guardados para administrar los conjuntos guardados de etiquetas. Haga clic en Restablecer valores predeterminados para volver a la presentación de parámetro predeterminada en la paleta Información del objeto. |
Energos |
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de proyecto Energos; si algún cambio ha sido realizado a las configuraciones, haga clic en Actualizar |
Actualizar |
Recalcula los resultados del análisis de energía y actualiza toda etiqueta, incluyendo etiquetas dentro de símbolos, para reflejar los últimos cambios |
Parámetros de análisis de energía |
Presenta los resultados del análisis de energía, dependiendo de las selecciones en el cuadro de diálogo Configuraciones de etiqueta. |
