Exportar en formato PDF 3D
Comando |
Ruta |
Exportar PDF 3D (solo 3D) |
Archivo > Exportar |
Modelos 3D pueden ser exportados en formato .pdf para que puedan ser manipulados en aplicaciones como Revu de Bluebeam y Acrobat Reader de Adobe. Dependiendo de las configuraciones de exportación de Vectorworks y las capacidades del lector siendo usado, una serie de operaciones pueden ser completadas en el .pdf, como presentar vistas guardadas, reposicionar el objeto (girar, desplazar, zoom, paseo, etc.), guardar nuevas vistas, reproducir animaciones, seleccionar ciertos objetos de dibujo, medir objetos, cambiar modos de render e iluminación, y agregar comentarios. Consulte el sistema de ayuda del lector de PDF para detalles sobre cómo manipular el modelo.
Para exportar un PDF 3D:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de exportación PDF 3D.
Parámetro |
Exportar |
Especifique si sólo exportar objetos seleccionados, todos los objetos en la capa actual, o todos los objetos visibles en todas las capas. Vistas pueden ser guardadas sólo si Todos los objeto visibles en todas las capas es seleccionado. |
Calidad |
Especifique la calidad del PDF; esta configuración afecta el tamaño del archivo exportado cuando contiene objetos con superficies curvas |
Exportar vistas guardadas |
Exporta vistas guardadas |
Aplicar facetas de dos lados |
Aplica facetas de dos lados Esta configuración permite ver un modelo desde todos los lados, incluso si las configuraciones normales de render/faceta del lector de PDF no están configuradas para presentar dos lados. Seleccionar esta configuración aumenta el tamaño de archivo. |
Especifique el nombre y destino del archivo a exportar.
