Exportar en formato Shapefile
Comando |
Ruta |
Exportar Shapefile |
Archivo > Exportar |
El comando Exportar Shapefile exporta componentes de dibujo al formato shapefile. Cada shapefile (.shp) exportado está acompañado por un archivo de índice (.shx) y un archivo de base de datos (.dbf) con el mismo nombre.
Opciones de exportación de Shapefile permiten exportar componentes de dibujo usando múltiples criterios. Para exportar un objeto, el objeto debe cumplir con todos los criterios seleccionados. Por ejemplo, si se selecciona las opciones de exportación Objetos con clases y Objetos en capas, sólo objetos que pertenecen a una de clases seleccionadas y una de las capas seleccionadas serán exportados.
Los siguientes objetos no pueden ser exportados : textos, cotas, hojas de cálculo, mapas de bits, luces, vínculos de capa, paredes, y algunos objetos 3D (incluyendo extrusiones, barridos, mallas, cubiertas, pisos, columnas y curvas NURBS). Otros objetos son exportados de la siguiente manera:
Líneas, rectángulos, círculos, óvalos, arcos, polígonos, rectángulos redondeados, polilíneas y objetos de complemento de ruta son exportados como polilíneas o polígonos shapefile.
Símbolos, loci 2D y 3D, y objetos de complemento de punto son exportados como puntoso puntos 3D shapefile.
Polígonos 3D son exportados como tipos de forma polilínea 3D o polígono 3D shapefile.
Shapefiles sólo pueden contener un tipo de forma. Si múltiples tipos de formas están siendo exportados, irán en archivos separados.
Grupos que contienen tipos de objetos exportables son exportados como polígonos, polilíneas y loci individuales, según corresponde.
Si el archivo de Vectorworks contiene datos de proyección, el archivo puede ser desproyectado o exportado con proyección y (de manera opcional) un archivo (.prj).
Datos de objeto que no son parte del registro pueden ser incluidos en la exportación.
Para exportar un shapefile:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Exportar Shapefile.
Parámetro |
Objetos con registro |
Seleccione qué objetos que comparten un registro de datos específico serán exportados |
Objetos con clases |
Seleccione esta opción para exportar objetos en clases especificadas |
Objetos en capas |
Seleccione esta opción para exportar objetos en capas de diseño especificadas |
Objetos seleccionados |
Seleccione esta opción para exportar objetos que están actualmente seleccionados |
Desproyectar/Mantener proyección |
Seleccione Desproyectar para crear un shapefile con coordenadas de latitud y longitud solamente; seleccione Mantener proyección para crear un shapefile con coordenadas actualmente proyectadas (en unidades de documento) |
Escribir archivos de proyección |
Si Mantener proyección es seleccionado, seleccione esta opción para crear un archivo de proyección (.prj), además del archivo .shp. |
Datos de objeto adicionales |
Seleccione esta opción para exportar datos de objeto adicionales que pertenecen al(a los) objeto(s) que está(n) siendo exportado(s), pero que no es(son) parte del registro |
Seleccione los parámetros de exportación.
Si Objetos con clases u Objetos en capas es seleccionado, haga clic en Seleccionar clases/Seleccionar capas para abrir el cuadro de diálogo relevante. Coloque una marca de verificación en la columna junto a todas las clases y capas desde donde exportar objetos, y haga clic en Aceptar.
Si Datos de objeto adicionales es seleccionado, se abre el cuadro de diálogo Datos de objeto adicionales automáticamente. Coloque una marca de verificación en la columna junto a datos adicionales a exportar. Si se desea, renombre datos en el campo Exportar nombre; nombres no pueden tener más de diez caracteres. Las personalizaciones en la lista son recordadas en todas las sesiones de Vectorworks.
Especifique el nombre y el destino del archivo. El nombre de archivo shapefile predeterminado es el nombre de formato de registro.
