Convertir asociaciones de límite de losa
Losas y bordes de losa dibujados manualmente pueden ser asociados con paredes, convirtiéndolos en modo limitado automáticamente. De la misma manera, losas y bordes limitados automáticamente pueden ser convertidos en modo, liberándolos de su asociación con paredes.
El parámetro Limitar en la paleta Información del objeto describe losas según sus tipos de borde: Limitado automáticamente, manual, limitado automáticamente con bordes manuales.
Convertir en modo limitado automáticamente
Para convertir losas manuales o losas limitadas automáticamente con bordes manuales en losas limitadas automáticamente:
Seleccione la losa.
Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Elegir límite desde la lista Limitar.
La herramienta Losa es activada automáticamente.
Haga clic en el modo Límite interior o el modo Paredes elegidas desde la barra de herramientas.
Para el modo Límite interior, haga clic en un área abierta del dibujo que esté limitada por paredes. Para el modo Paredes elegidas, haga clic en cada pared que forma el conjunto de paredes y presione la tecla Enter, o haga clic en el botón de marca de verificación en la barra de herramientas.
La losa es asociada con el conjunto de paredes. Su ubicación y tamaño puede cambiar a medida que es limitado por el conjunto de paredes.
Una losa limitada automáticamente puede ser asociada con nuevas paredes usando el mismo proceso.
Convertir a modo manual
Para convertir losas limitadas automáticamente, con o sin bordes manuales, a losas manuales:
Seleccione la losa.
En la paleta Información del objeto, haga clic en Manual desde la lista Limitar.
La losa es desasociada desde su conjunto de paredes, aunque permanece en el lugar.
Convertir en modo limitado automáticamente con bordes manuales
Para convertir losas limitadas automáticamente en una losa limitada automáticamente con bordes manuales, elimine una de las paredes limitadoras; el parámetro Limite cambia automáticamente. Las asociaciones entre los bordes de losa y las paredes restantes no cambian.
Para convertir una losa manual en una losa limitada automáticamente con bordes manuales:
Seleccione la losa.
Haga clic en el modo Paredes elegidas desde la barra de herramientas.
Haga clic en cada pared que forma el conjunto de paredes borde-abierto y presione Enter, o haga clic en el botón de marca de verificación en la barra de herramientas.
La losa se asocia con el conjunto de paredes y los bordes sin paredes asociadas se mantienen manuales.
