Configuraciones de desagüe de losa
Configuraciones de desagüe de losa para la losa seleccionada son configuradas antes de agregar los elementos de desagüe en el cuadro de diálogo Configuraciones de desagüe para losa; acceda a este cuadro haciendo clic en herramienta Desagüe de losa desde el conjunto de herramientas Envoltura constructiva y luego haciendo clic en Configuraciones desde la barra de herramientas. Estas configuraciones sirven como los nuevos valores predeterminados para elementos de desagüe agregados a la losa hasta que las configuraciones son cambiadas.
Algunas, pero no todas, las configuraciones para elementos de desagüe individuales pueden ser editadas después de la colocación con el modo Editar de la herramienta Desagüe de losa (consulte Editar elementos de desagüe de losa).
Parámetro |
Pendiente predeterminada |
Configurar la pendiente predeterminada para nuevos valles de pendiente |
Pendiente mínima |
Indique la pendiente mínima; toda pendiente debajo de este valor es dibujada de manera diferente para proporcionar un indicador visual |
Diámetro de desagüe |
Configure el diámetro predeterminado para nuevos desagües |
Altura de desagüe |
Configure la elevación predeterminada en relación a la parte superior del componente para nuevos desagües |
Altura máxima |
Configure la altura máxima de cualquier punto en el bordillo |
Desplazamiento de elevación |
Configure el desplazamiento de elevación para nuevos desagües |
Símbolo de drenaje predeterminado |
Coloca un símbolo de desagüe en nuevas ubicaciones de desagüe; seleccione el símbolo |
Notas de desagüe |
Para controlar la apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de objeto> para colocar las notas de desagüe en la misma clase que el objeto de losa. |
Elevaciones |
Para controlar la apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de objeto> para colocar las etiquetas de elevación en la misma clase que el objeto de losa. |
Flechas de pendiente |
Para controlar la apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de objeto> para colocar las flechas de pendiente en la misma clase que el objeto de losa. |
Valores de pendiente |
Para controlar la apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de objeto> para colocar las etiquetas de valores de pendiente en la misma clase que el objeto de losa. |
Precisión de presentación |
Seleccione hasta diez dígitos de precisión decimal para las etiquetas de valores de pendiente |
Longitud de línea |
Ingrese la longitud de línea en unidades de mundo real para las flechas de pendiente. |
