Sistemas de coordenadas
Existen varias opciones para el tipo de sistema de coordenadas geográficas a usar para capas de diseño de referencia geográfica. Para mapas más grandes, en particular, el sistema de coordenadas adecuado puede ser muy importante Un sistema de coordenadas adecuado tiene un gran impacto en mediciones de distancia. Una distancia en el dibujo y la misma distancia en el mapa coincidirán, más o menos, dependiendo del sistema de coordenadas seleccionado. Mientras más cerca la coincidencia a la región en la que se está trabajando, más cerca y más precisas las mediciones y cotas.
WGS 84 / Pseudo-Mercator es un sistema de coordenadas globales que puede ser adecuado para proyectos cuando un sistema de coordenadas más específico a una ubicación no es conocido, o no es necesario para fines de colaboración.
En los cuadros de diálogo Referencia geográfica de documento y Referencia geográfica avanzada, los sistemas de coordenadas genéricos en la lista Sistema de coordenadas incluyen variaciones basadas en los tipos básicos. Por ejemplo, la opción Plate Carrée se basa en el sistema de coordenadas equirrectangular. Sistemas regionales también están disponibles, dependiendo de la ubicación y distribuidor regional. Ingrese texto en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista.
La siguiente tabla describe los tipos de sistemas de coordenadas básicos.
Tipo de sistema de coordenadas |
Equirrectangular |
El sistema de coordenadas más simple, bueno para mapas de todo el mundo. Líneas de latitud y longitud son rectas y espaciadas de manera uniforme directamente al eje X-Y. El origen representa 0°, 0°, y la escala es igual a la escala de latitud y longitud de la Tierra en el ecuador. El sistema de coordenadas Unidades de documento lat./long. es equirrectangular, centrado alrededor del ecuador y del primer meridiano, y escalado de tal manera que una unidad de documento representa un grado de latitud y longitud. El sistema de coordenadas Plate Carrée es equirrectangular, centrado alrededor del ecuador y del primer meridiano, y escalado en unidades de mundo real.
Equidistante de azimut |
Bueno para áreas centradas alrededor de un punto dado, aproximadamente iguales en altura y ancho. Líneas rectas dibujadas desde el punto central representan la distancia geográfica precisa.
Transversal de Mercator |
Excelente para mapear áreas estrechas (norte-sur) alrededor de una longitud elegida. Mucha distorsión más al este y oeste. Longitud central define el meridiano elegido; latitud central debe estar cerca del área que está siendo mapeada. Escala debe ser 1 o cerca de eso (por ejemplo, 0.9996). El sistema de coordenadas Mercator Transversal Universal es Mercator Transversal definido por zonas de longitud de 6°. En los sistemas de coordenadas del Sistema de coordenadas planas estatales de los EE. UU. (SPCS), la mayoría de las zonas estatales de los EE.UU. son Mercator Transversal o Cónica conforme de Lambert, dependiendo de la forma del estado y sus zonas. Existen dos sistemas basados en dos diferentes dátum norteamericanos: NAD27 (ya obsoleto) y NAD83 (el estándar actual).
Cassini-Soldner |
Bueno para mapear áreas estrechas (norte-sur) alrededor de la longitud central. Distorsiona formas más al este y oeste.
Gnomónico |
Bueno para mapas de navegación y áreas pequeñas alrededor de un punto elegido. Toda línea recta representa círculo máximo (distancia geográfica más corta).
Conforme cónica de Lambert |
Bueno para mapear áreas anchas (este-oeste) entre paralelos elegidos. Distorsión aumenta más allá de los paralelos elegidos. En los sistemas de coordenadas del Sistema de coordenadas planas estatales de los EE. UU. (SPCS), la mayoría de las zonas estatales de los EE.UU. son Mercator Transversal o Cónica conforme de Lambert, dependiendo de la forma del estado y sus zonas. Existen dos sistemas basados en dos diferentes dátum norteamericanos: NAD27 (ya obsoleto) y NAD83 (el estándar actual).
Estereográfico |
Bueno para mapear áreas polares. Parámetros definen el punto central, que es 90 de latitud para el Polo Norte o -90 de latitud para el Polo Sur. Otros puntos pueden ser usados. La escala debe ser 1 o muy cerca de eso (por ejemplo, 0.9996).
