Crear una círculo máximo
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Círculo máximo
SIG |
Use la herramienta Círculo máximo para colocar r un objeto de círculo máximo sobre el dibujo. A diferencia de una cota 2D que muestra la distancia lineal entre las coordenadas X e Y en 2D, un círculo máximo es un arco que muestra la distancia más corta entre dos puntos de la Tierra esférica. Use la herramienta Círculo máximo (en lugar de una herramienta de cota 2D) para medir las distancias en un dibujo con referencia geográfica.
Se abre el cuadro de diálogo Referencia geográfica de documento si el documento aún no tiene referencia geográfica para seleccionar un sistema de coordenadas. Consulte Especificar referencia geográfica de documento.
Modo |
Línea restringida
Crea una línea restringida que es vertical, horizontal y de 30 o 45 grados respecto a la vertical u horizontal en cualquier dirección |
Línea libre
Crea una línea a cualquier ángulo |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Círculo máximo para configurar las preferencias predeterminadas para círculos máximos |
Para crear un círculo máximo:
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de circulo máximo y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Mostrar distancia |
Coloca una medida de distancia en el dibujo |
Unidad de distancia |
Seleccione la unidad a usar para la medida de distancia |
Mostrar ángulo |
Coloca una medida de ángulo en el dibujo |
Formato de ángulo |
Seleccione si usar un formato de acimut u orientación para la presentación del ángulo |
Invertir |
Invierte la dirección de la medida del ángulo |
Haga clic en el dibujo en el punto de inicio del círculo máximo, y haga clic nuevamente en el punto de fin para crear el objeto.
