Crear informes IFC y COBie
Antes de exportar un proyecto IFC, cree informes para verificar que los objetos de dibujo tienen datos de IFC y COBie adecuados asociados a ellos. En el producto Vectorworks Architect, use el comando Crear informe para agregar los siguientes informes de IFC al dibujo (consulte Usar informes preformateados).
Objetos con entidad de IFC entrega un recuento de objetos IFC para cada tipo de entidad en cada capa. La clase, el nombre y el tipo de objeto también se presentan, si están disponibles.
Objetos con entidad de IFC - específicos enumera cada objeto IFC desglosado por tipo de entidad (paredes, losas, cubiertas, puertas, ventanas, escaleras y columnas). La capa, la clase, el nombre y la descripción del objeto también se presentan, si están disponibles.
Objetos sin entidad de IFC enumera objetos no IFC. La capa, la clase, el tipo y el nombre del objeto también se presentan, si están disponibles.
Informes preformateados para crear hojas de cálculo COBie estándares también están disponibles. Para cada hoja de cálculo COBie, una hoja de cálculo “de ayuda” compañera es proporcionada, incluyendo columnas adicionales que presentan el origen para cada columna de datos COBie. Estos pueden ayudar a ubicar y editar errores de datos.
Para editar datos de IFC o COBie, edite la hoja de cálculo directamente y el objeto de dibujo será actualizado en consecuencia; consulte Editar objetos de dibujo desde una hoja de cálculo.
Ciertos valores COBie son automáticamente proporcionados por el programa Vectorworks y por lo tanto no pueden ser editados desde una hoja de cálculo. En esta situación, se presenta una alerta en la barra de estado.
Crear informes de IFC y COBie personalizados
También se puede crear hojas de cálculo propias para informar y revisar datos de IFC y COBie. Configure los criterios de la fila de base de datos para incluir las entidades IFC deseadas. Para cada columna de la fila de base de datos, ingrese una fórmula para presentar los datos deseados.
La sintaxis de la barra de fórmulas es similar a la usada para especificar información de registro. Una fórmula de registro tiene dos partes separadas por un punto: el nombre de registro y el nombre del campo dentro del registro a presentar.
Sintaxis |
Ejemplo |
=record_name.field_name |
=Door.Height |
Una fórmula IFC o COBie tiene tres partes en lugar de dos, y existen tres tipos de fórmulas:
Sintaxis |
Ejemplo |
IFC.entity_name.property_name |
=IFC.IfcDoor.Name |
IFC.pset_name.property_name |
=IFC.Pset_WallCommon.IsExternal |
COBie.worksheet_name.column_name |
=COBie.Component.Description |
Para facilitar ingresar fórmulas, una característica de rellenado automático presenta las entradas disponibles para cada parte de una fórmula a medida que se escribe. Por ejemplo, para presentar una propiedad de IFC en una columna, primero ingrese =IFC y presione la tecla de punto. Los nombres en la lista de entidades de IFC son presentados. Use las teclas de flecha arriba y abajo para desplazar a través de la lista hasta que la entidad deseada es presentada. Presione la tecla Enter y la lista de propiedades para esa entidad es presentada. Navegue por la lista para presentar la propiedad deseada y presione Enter para completar la fórmula.
