Ver y editar datos de IFC
Los datos adjuntados a objetos de Vectorworks o entidades IFC, creadas en el programa Vectorworks o importadas desde un archivo IFC, pueden ser vistos y editados desde la pestaña Datos de la paleta Información del objeto o con el comando Datos de IFC. Además, los datos de objeto IFC predeterminados que corresponden a un objeto de complemento de Vectorworks, como un objeto de espacio, una ventana o una pared, pueden ser visualizados.
Para acceder a datos de IFC:
Seleccione el objeto de Vectorworks o entidad de IFC. Múltiples elementos pueden ser seleccionados; ediciones son aplicables a todo objeto elegible en la selección.
Haga clic en la pestaña Datos desde la paleta Información del objeto para visualizar y editar los datos de IFC adjuntados. (Si los datos no son presentados, seleccione Mostrar datos de IFC desde el menú Coordenada/IFC en la paleta Información del objeto.)
Coloque una marca de verificación junto al conjunto de propiedades que debe ser adjuntado al objeto o entidad de IFC. En la parte inferior de la pestaña Datos, los parámetros del conjunto de propiedades seleccionado son presentados y pueden ser editados donde esto está permitido. Propiedades pueden ser configuradas por instancia o por asignación según las configuraciones realizadas en el Administrador de datos; consulte Usar de Administrador de datos. Cuando asignación de datos de IFC ha suprimido la exportación de un conjunto de propiedades, se presenta con una X.
Para quitar un conjunto de propiedades adjuntado, selecciónelo y luego haga clic para quitar la marca de verificación, o haga clic en Separar. El conjuntos de datos de IFC completo también puede ser separado.
Conjuntos de propiedades de IFC personalizados pueden ser definidos y adjuntados para datos de IFC no predeterminados; consulte Usar conjuntos de propiedades de IFC personalizados.
Visualizar y editar datos de IFC con el comando Datos de IFC
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Datos de IFC |
Design Suite, Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectónico Spotlight: Spotlight > Arquitectónico |
Seleccione el comando.
Si múltiples objetos (o un grupo) que contienen múltiples IfcObjectTypes son seleccionados, se abre el cuadro de diálogo Elegir tipo de IFC. Seleccione el tipo de IFC para aplicar a los objetos. De manera opcional, quitar los datos de IFC existentes desde los objetos.
Si se abre el cuadro de diálogo Elegir objeto de IFC, seleccione una entidad IFC; consulte Asignar datos de IFC a objetos.
Se abre el cuadro de diálogo Datos de IFC. Visualice o edite los datos de IFC según lo descrito en Asignar datos de IFC a objetos.
Si una entidad de IFC es seleccionada, el cuadro de diálogo Datos de IFC presenta los datos adjuntados a la entidad y pueden ser editados. Si un objeto de complemento de Vectorworks es seleccionado, el cuadro de diálogo Datos de IFC presenta el tipo de objeto de IFC correspondiente. Al exportar, el objeto será convertido en ese tipo de entidad.
