Importación mediante arrastrar y soltar
Además de los comandos para importar en el menú Archivo, un acceso directo de importación con arrastrar y soltar está disponible en Design Suite para la mayoría de los formatos de archivo. Seleccione el archivo a importar y arrástrelo a un archivo de Vectorworks abierto.
Tipos de archivos con arrastrar y soltar |
3DS (.3ds) DXF/DWG (.dxf, .dwg) DWF (.dwf .dwfx) EPSF (.eps) IFC (.ifc, .ifcxml, .ifczip) IGES (.igs .iges) Archivos de imagen (diferentes extensiones) Metarchivo (.emf, sólo Windows) OBJ (.obj) Parasólido (.x_t) PDF (.pdf) |
PICT (.pct, .pict) Nube de puntos (.las, .laz, .pts, .e57, .ply y .xyz) Revit (.rvt o .rfa) Rhino (.3dm) SAT (.sat) Shapefile (.shp) SketchUp (.skp) STEP (.stp .step) STL (.stl) USD (.usd) |
Los objetos importados serán centrados en el punto de caída, excepto por los siguientes tipos de archivo: DXF/DWG, DWF, Revit, IFC, USD, nube de puntos, Shapefile y SketchUp.
