Importar PDF
Comando |
Ruta |
Importar PDF |
Archivo > Importar |
El comando Importar PDF permite importar un archivo PDF en un archivo de Vectorworks, donde cada página PDF se convierte en un objeto de página PDF independiente que puede ser incorporado al dibujo. Si el archivo original cambia, y se desea mantener las páginas importadas actualizadas, cree una referencia al archivo PDF original (se requiere el producto Vectorworks Design Suite).
Para importar un archivo PDF:
Seleccione el comando.
De manera alternativa, haga clic en el archivo a importar y arrástrelo a un archivo de Vectorworks abierto.
Seleccione el archivo PDF a importar.
Se abre el cuadro de diálogo Importar PDF.
Parámetro |
Rango de importación |
Especifica qué parte del archivo PDF a importar |
Páginas |
Importa el rango de páginas especificado desde el archivo PDF |
Todas las páginas |
Importa todas las páginas en el archivo PDF |
Referencia |
Para productos de Vectorworks Design Suite, hace referencia al archivo PDF original (archivo maestro) para que las páginas PDF importadas puedan ser actualizadas cuando el archivo maestro cambia. Consulte Concepto: Grupos de trabajo y referencias para más información. |
Ruta absoluta |
Almacena la ruta de archivo absoluta del archivo maestro. Seleccione esta opción cuando la ubicación del archivo maestro no cambiará en el futuro, o si el archivo maestro está en otro volumen. |
Ruta relativa a documento actual |
Almacena la ruta de archivo del archivo maestro relativa al archivo de Vectorworks de destino; esta opción sólo está disponible si el archivo maestro está en el mismo volumen que el archivo de Vectorworks. Seleccione esta opción si el archivo de destino y archivo maestro pueden ser movidos a otro volumen en el futuro. Si usa compartición de proyecto en base a servidor y el archivo maestro no está en el mismo volumen que el servidor de compartición de proyecto, el programa pedirá que el archivo sea cargado a la carpeta del proyecto en el servidor. |
Guardar caché de referencia a disco |
Guarda copias de las páginas PDF de referencia en el archivo de Vectorworks de destino; si se anula la selección, el archivo de destino es más pequeño y las páginas PDF son automáticamente actualizadas cuando el archivo de destino es abierto. |
Actualizar referencia automáticamente durante abertura de archivo |
Actualiza las páginas PDF desde el archivo maestro cada vez que este archivo de destino es abierto si las páginas PDF están obsoletas |
Configuraciones de PDF |
Ajustar a a geometría |
Si el PDF originó desde una aplicación que crea gráficos vectoriales, crea geometría ajustable al momento de la importación (consulte Dibujo con ajuste del acoplamiento); esta configuración puede ser alternada en la paleta Información del objeto. Si el PDF y archivo de dibujo no están a la misma escala, Ajuste de escala de objetos PDF importados puede ser necesaria antes de ajustar la geometría a objetos de dibujo. |
Mostrar anotaciones |
Presenta anotaciones al objeto de PDF, si las hay, en el objeto de Página PDF importado; esta configuración puede ser alternada en la paleta Información del objeto. |
Cada página de archivo PDF se convierte en una página PDF separada o en una página PDF de referencia en el archivo de Vectorworks.
En productos de Vectorworks Design Suite, un archivo PDF de referencia puede ser abierto con la aplicación predeterminada asociada con este tipo de archivo. Para abrir un archivo PDF de referencia, usar uno de los siguientes métodos:
Haga clic con el botón derecho en la página PDF de referencia en el área de dibujo, y luego seleccione Abrir.
Haga clic con el botón derecho en el archivo PDF de referencia en la paleta Navegación, y luego seleccione Abrir.
Seleccione el archivo PDF de referencia en la paleta Navegación, y luego seleccione Abrir desde el menú Navegación.
