Importar SketchUp
Comando |
Ruta |
Importar SketchUp |
Archivo > Importar |
El comando Importar SketchUp permite que dibujos arquitectónicos creados en SketchUp (versiones 4 hasta 2024) sean importados a un archivo de Vectorworks. Instancias de componente de SketchUp son importadas como símbolos 3D, y geometría puede ser designada como paredes, planos de cubierta y pisos. Después de importar, refine el diseño usando herramientas de edición de Vectorworks, o reemplace símbolos 3D importados por símbolos 3D de Vectorworks.
Opciones de importación flexibles permiten la conversión automática de elementos arquitectónicos en base a su orientación, o permiten que la conversión de geometría sea asignada a materiales o capas SketchUp específicas.
Considere los siguientes puntos al importar un archivo de SketchUp a un archivo de Vectorworks.
Capas de SketchUp son importadas como clases en Vectorworks. Geometría desde capas invisibles en SketchUp tiene sus atributos de clase configurados a invisible en Vectorworks.
Grupos de SketchUp son importados como objetos de grupo de Vectorworks. Si el grupo de SketchUp tiene una escala asignada, los objetos importados dentro del grupo serán convertidos con esa escala.
Componentes de SketchUp son importados como símbolos 3D de Vectorworks, excepto casos poco frecuentes cuando tienen escala no lineal, en cuyo caso son importados como grupos de geometría convertida.
Un componente que crea una abertura en una cara vertical es importado como un símbolo en pared si está fijado a un objeto importado como una pared de Vectorworks.
Al ser seleccionados, objetos arquitectónicos en Vectorworks son creados a partir de caras de SketchUp que no están contenidas en grupos de componentes de SketchUp.
El formato de SketchUp soporta materiales en la parte frontal y posterior de cada cara de un objeto. Al importar como polígonos 3D, sólo el material frontal es asignado a los objetos importados ya que Vectorworks sólo soporta un material para polígonos 3D. Tanto materiales frontales como posteriores son soportados al importar como objetos arquitectónicos.
Al importar como objetos arquitectónicos, caras que no son parte de un grupo o una instancia de componente en SketchUp serán importadas como cubiertas, losas o pisos.
Paredes son separadas al momento de importación y puede ser necesario volver a unirlas.
Para importar un archivo de SketchUp:
Seleccione el comando.
De manera alternativa, haga clic en el archivo a importar y arrástrelo a un archivo de Vectorworks abierto.
Se abre el cuadro de diálogo Importar SketchUp.
Seleccione el archivo a importar.
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de importación SketchUp.
Seleccione el método para importar geometría a través de las opciones en la pestaña Método de importación.
Parámetro |
Método de importación |
Simple |
Automáticamente importa todo objeto en el archivo de entrada. Mallas/Polígonos 3D importan todo objeto como mallas o polígonos 3D. Objetos arquitectónicos importa objetos como objetos arquitectónicos de Vectorworks. Caras verticales son convertidas en paredes, caras horizontales son convertidas en losas y caras oblicuas son convertidas en planos de cubierta. Vectorworks reconoce caras en el archivo de SketchUp y determina si deben ser convertidas en elementos de construcción analizando el ángulo de la cara en relación al plano horizontal. |
Personalizado |
Especifique qué materiales/capas a importar. Todo material/capa es seleccionada para importar de manera predeterminada. |
Importar por |
Seleccione Capa para presentar la lista de capas en el archivo de SketchUp, o Materiales para presentar la lista de materiales. Una marca de verificación a la izquierda de cada capa/material indica será importada. Para omitir una o más capas/materiales, seleccione el(los) elemento(s) a omitir y haga clic para quitar la marca de verificación. |
Método de importación de capa/material |
Seleccione el material/capa desde la lista y especifique si debe ser importada como una malla/polígono 3D o como un objeto arquitectónico. |
Haga clic en la pestaña Opciones para especificar qué propiedades de material a importar, si geometría será importada como objetos de malla o polígonos 3D, y configure los parámetros para objetos arquitectónicos.
Parámetro |
Opciones |
Importar materiales |
Al ser seleccionado, elija si asignar colores de relleno desde los objetos importados según los colores de los materiales de objetos. Si Método de importación de capa/material es seleccionado, todo objeto arquitectónico será automáticamente asignado a las propiedades correctas, según lo definido en el archivo de SketchUp. |
Importar datos de transparencia e imagen como texturas de Renderworks |
Importa materiales de textura y transparencia como recursos de textura de Renderworks. |
Crear texturas de Renderworks para todos los materiales |
Crea texturas de Renderworks para todo material importado desde el archivo de entrada. Colores sólidos también serán importados como texturas de Renderworks. |
Importar la geometría desde el archivo como |
Seleccione si importar geometría como un grupo de objetos de malla o polígonos 3D. |
Objeto de malla de Vectorworks |
Importa toda geometría como un grupo de objetos de malla. Al importar como objetos de malla con materiales, las cara de SketchUp serán trianguladas; esto afecta la apariencia del archivo importado si color de pluma es usado para presentar los bordes de cara. Vectorworks mantiene el suavizado de malla original normal y datos de asignación de textura desde SketchUp. Esta información puede ser editada en la pestaña Renderizado de la paleta Información del objeto, aunque alguna información de render importada puede ser perdida durante la edición. |
Grupos de polígonos 3D |
Representa toda geometría importada como un grupo de polígonos 3D. Al importar como polígonos 3D, las caras de SketchUp no serán trianguladas, excepto al importar caras complejas con texturas. SketchUp define una cara compleja como una cara que contiene bucles internos o aberturas cortadas por instancias de componente adjuntado o grupos adjuntados. |
Conservar adjudicación y asignación de textura |
Si Importar materiales es seleccionado y se está importando geometría como polígonos, especifique si texturas y asignaciones de textura son aplicadas a polígonos 3D importados para conservar su apariencia general. |
Importar como símbolo |
Importar los contenidos del archivo como una definición de símbolo en el Administrador de recursos; para más información, consulte Administrador de recursos y Concepto: Símbolos de Vectorworks |
Parámetros de objetos arquitectónicos al ser creados a partir del método de importación automático o capa/material asignado |
Especifique el grosor con el que crear diferentes elementos de construcción: Grosor de pared: Configure el grosor a asignar a geometría de pared durante la importación; este valor debe ser mayor que cero Grosor de piso: Configure el grosor a asignar a geometría de piso durante la importación Grosor de plano de cubierta: Configure el grosor a asignar a geometría de plano de cubierta durante la importación |
Geometría y componentes de SketchUp son importados según lo especificado y son automáticamente seleccionados. El Administrador de recursos presenta los símbolos 3D convertidos.
Elementos son importados a escala 1:1. Puede ser útil hacer clic en Ajustar a objetos desde la barra de vista para hacer un acercamiento para ajustar los objetos en el dibujo. También puede ser útil ajustar la escala de capa en este momento.
