SpotlightInsertar posiciones de suspensión
Posición de suspensión
Iluminación
La herramienta Posición de suspensión inserta un símbolo de posición de suspensión desde el Administrador de recursos. Para importar símbolos desde las bibliotecas incluidas con Spotlight, seleccione Bibliotecas de Vectorworks desde el panel explorador de archivos en el Administrador de recursos y abra la biblioteca de símbolos correspondiente. También puede importar símbolos personalizados desde un archivo Favorito o usar un símbolo desde el archivo actual. Consulte Concepto: Bibliotecas de recursos.
Símbolo de posición
Abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo de posición de suspensión; haga doble clic en el recurso para activarlo
Numeración automática
Al alternar su activación, activa numeración automática a medida que objetos de posición de suspensión son colocados
Preferencias de numeración automática
Configura las preferencias de numeración automática
Para insertar un símbolo de posición de suspensión:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Símbolo de posición en la barra de herramientas para seleccionar un símbolo desde el Selector de recursos.
Haga clic en el dibujo para insertar el símbolo y luego haga clic nuevamente para configurar el giro.
Se abre el cuadro de diálogo Ingresar nombre de posición de suspensión para nombrar la posición de suspensión.
Si una posición de suspensión es accidentalmente insertada con la herramienta Inserción de símbolo, la funcionalidad de la posición no estará presente. Al ser insertada correctamente, la paleta Información del objeto presenta "Posición de suspensión".
Un diferente tipo de posición de suspensión puede ser colocado cambiando la Posición de símbolo y continuando a usar la herramienta Posición de suspensión.
Los parámetros de posición de suspensión pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Altura de recorte
Especifica la altura del punto más bajo en el objeto; es la altura absoluta del objeto comparada con el nivel de suelo. Altura de moldura puede ser diferente que la altura Z si el objeto es girado con sus ángulos de giro y suspensión, o si su punto de inserción no es la parte más baja del objeto.
Ángulo de rotación
Gira la posición de suspensión alrededor de su eje X; la vara gira alrededor de su punto de inserción
Ángulo de suspensión
Gira la posición de suspensión alrededor de su eje Y; el objeto gira alrededor de su punto de inserción
Cuando este ángulo es ajustado, objetos de carga adjuntados pueden aparecer como traslados en vista Superior/Plano.
Giro
Especifica el ángulo de giro de la posición de suspensión
Estilo de texto
Seleccione un estilo de texto desde una biblioteca o el archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, seleccione <Estilo de texto de clase>. Para formatear el texto usando opciones en el menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte Usar estilos de texto y Formatear textos.
Nombre de posición
Ingrese un nombre para fines de identificación e informes. Este nombre automáticamente rellena el campo Posición de todo objeto de carga adjuntado.
Ubicación
De manera opcional, especifica la ubicación para su uso en informes
Mostrar nombre
Presenta el Nombre de posición en el dibujo
Insertar resumen de posición
Inserta un resumen de instrumento filtrado para la posición de suspensión actual; consulte Crear un resumen de equipos para una posición de suspensión
Número de inicio
Especifica el número de inicio para la numeración automática de luminarias
Incremento
Especifica el incremento para numeración automática de luminarias
Dirección de numeración
Especifica la dirección de numeración relativa a página
Numeración de multicelda
Especifica el formato de numeración de multicelda para luminarias multicelda:
AlphaNum: Numera las luminarias multicelda con A1, A2, A3...
Num.Alpha: Numera las luminarias multicelda con 1.A, 1.B, 1.C...
Num.Num: Numera las luminarias multicelda con 1.1, 1.2, 1.3...
Automáticamente numera luminarias multicelda en la posición de suspensión
Nombre de símbolo
Si el objeto de posición de suspensión se basa en símbolo, presenta el nombre del símbolo usado para crear la posición de suspensión. Si el objeto de posición de suspensión no se basa en símbolo, puede ingresar el nombre de un símbolo existente para reemplazar la geometría actual con el símbolo.
Clases
Abre el cuadro de diálogo Clases para especificar nombre de clase para la etiqueta de posición de suspensión. Esto permite que la etiqueta sea configurada visible, agrisada o invisible.
Use la clase estándar, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de posición de suspensión> para colocar la etiqueta en la misma clase que la posición de suspensión.
Prefijo de clase: Especifica un estándar de nomenclatura de clase de raíz predeterminado opcional para la etiqueta de posición de suspensión; haga clic en Asignar clases predeterminadas con prefijo para comenzar todo nombre de clase de etiqueta con el prefijo para que sean clasificados juntos.
Asignar clases predeterminadas con prefijo: Configura el nombre de clase para la etiqueta al estándar usando el Prefijo de clase, si lo hay.
Etiqueta: Especifica el estándar de nombre de clase a usar para la etiqueta de posición de suspensión.
Editar geometría de posición
Cuando la posición de suspensión no se basa en símbolo, edita la geometría del objeto de posición de suspensión; consulte Editar geometría de posición de suspensión
Ubicación X/Y de etiqueta
Ajusta la ubicación relativa del punto de control de etiqueta de posición
Peso suspendido total
Presenta el peso total de toda carga asociada con la posición de suspensión, más todos los objetos estructurales que conforman la posición de suspensión
Seleccionar objetos de sistema
Selecciona todos los objetos conectados dentro del mismo sistema y contenidos dentro del objeto de posición de suspensión, junto con todo objeto de polea y cable de suspensión asociado
Cambiar altura de recorte de sistema
Abre el cuadro de diálogo Cambiar altura de recorte para Cambiar la altura del sistema
El valor Z sólo puede ser especificado para posiciones de suspensión con geometría 3D. Sin embargo, el valor Z puede ser especificado para luminarias o cargas adjuntadas a cualquier tipo de posición de suspensión (2D, 3D o híbrida). Una posición de suspensión creada desde un símbolo u objeto de complemento automáticamente asume el valor Z del objeto original.
Concepto: Posiciones de suspensión
Concepto: Adjuntar cargas a objetos de montaje
Reposicionar cargas
Quitar cargas
Numerar objetos al colocar
Configuración de preferencias de Spotlight
