Enfocar luminarias desde la paleta Información del objeto
La paleta Información del objeto proporciona control directo de los ángulos de desplazamiento e inclinación de una luminaria. La horquilla de la luminaria gira con el desplazamiento, y la carcasa gira con la inclinación.
Parar rápidamente enfocar luminarias desde la paleta Información del objeto:
Seleccione una o más luminarias y seleccione Dibujar rayo de luz.
Una representación en reticulado espacial del rayo de luz es dibujado usando la distancia de proyección predeterminada; consulte Dibujar representaciones de rayo de luz.
Ajuste los valores de Desplazar, Inclinar y Distancia de proyección para apuntar la luz a la ubicación deseada.
