Usar configuraciones de umbral fotométrico
La cuadrícula fotométrica y el fotómetro de Vectorworks calculan y presentan los valores de iluminación en su punto de elevación. Los valores son presentados en lúmenes por pie cuadrado (Imperial) o lux (Métrico), dependiendo de las unidades seleccionadas en Archivo > Configuraciones de documento > Unidades. El color de pluma de cada indicador proporciona una clave visual de la intensidad de luz según rangos definidos, los cuales son especificados aquí.
Para especificar configuraciones de umbral:
Desde la paleta de información de objeto de una cuadrícula fotométrica o un fotómetro, haga clic en Configuraciones de umbral.
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de umbral.
Parámetro |
Color mostrado para valor cero |
Haga clic en el cuadro de color para seleccionar un color que indica iluminación 0 (cero) |
Color mostrado debajo umbral inferior |
Haga clic en el cuadro de color para seleccionar un color que indica valores de iluminación debajo del límite de umbral inferior |
Umbral inferior |
Especifique el valor de iluminación de umbral inferior |
Color mostrado entre umbral inferior y superior |
Haga clic en el cuadro de color para seleccionar un color que indica valores de iluminación entre el límite de umbral inferior y superior |
Umbral superior |
Especifique el valor de iluminación de umbral superior |
Color mostrado sobre umbral superior |
Haga clic en el cuadro de color para seleccionar un color que indica valores de iluminación sobre el límite de umbral superior |
Para evaluar los valores de iluminación en diferentes alturas, cambie la elevación del objeto fotométrico en la paleta Información del objeto.
