Comando Calculadora de dimensionamiento de conducto
Comando |
Ruta |
Calculadora de dimensionamiento de conducto |
AIC > Eléctrico |
La calculadora de dimensionamiento de conducto informa el tamaño correcto de conductos requeridos para un conjunto de cables dado.
Para realizar cálculos de dimensionamiento de conducto:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Calculadora de dimensionamiento de conducto.
Parámetro |
Elemento conductor |
Tipo/Fabricante |
Usando la información contenida en la base de datos de especificaciones de cable, seleccione un tipo o fabricante de cable. |
Tamaño/Número de pieza |
Seleccione tamaño de cable o número de pieza |
Número de conductores |
Ingrese el número de conductores de este tipo y tamaño |
Área s-t de conductor en pulgadas cuadradas |
El área de sección transversal del conductor especificado se presenta |
Agregar >> |
Hacer clic para incluir los conductores especificados en el conducto |
Quitar |
Haga clic para quitar un conductor seleccionado desde la lista Conductores actualmente en conducto |
Borrar todo |
Haga clic para quitar todos los conductores desde la lista Conductores actualmente en conducto |
Presenta una lista de conductores actualmente incluidos en el conducto |
Tipo de conducto |
Seleccione un tipo de conducto |
Número de conductos |
Especifique el número de conductos |
Porcentaje de relleno de conducto |
Especifique un porcentaje de relleno de conducto; el porcentaje sugerido por el software puede ser modificado |
Resultados |
Tamaño de conducto real requerido en pulgadas/mm |
Presenta el tamaño real de conducto requerido |
Tamaño de conducto nominal (comercio) requerido en pulgadas/mm |
Presenta el tamaño nominal (comercio) de conducto requerido |
Cuando los cálculos están completos, haga clic en Cerrar.
