ArchitectCrear tramos de tubería
Comando
Ruta
Crear tramo de tubería
AIC > Eléctrico
Determina la longitud de sección y cantidad de material requerido para tramos de tubería. Tramos de tubería pueden ser dibujados haciendo clic en la herramienta Tramo de tubería desde el conjunto de herramientas MEP, dibujando un polígono y seleccionando el comando Crear tramo de tubería, o dibujando una polilínea y seleccionando el comando Crear objetos desde formas (consultar Crear objetos desde formas).
Para crear un tramo de tubería:
Dibujar uno o más polígonos para representar el tramo de tubería.
Con el(los) polígono(s) seleccionado(s), seleccionar el comando.
Los resultados del tramo de tubería son presentados y pueden ser editados desde la paleta Información del objeto. Un tramo de tubería existente puede ser remodelado con la herramienta Remodelar, y la polilínea de ruta puede ser editada seleccionando Editar desde el menú de contexto (consultar Modo edición de objeto).
Parámetro
Tamaño de conducto
Especifica el diámetro del conducto
Material
Seleccionar el material del tramo de cañería desde la lista; esta selección puede ser presentada en la etiqueta de tramo de tubería
Comentarios
Especificar cualquier comentario a presentar en la etiqueta de tramo de tubería
Mostrar etiqueta
Presenta el Tamaño de conducto y material del tramo de tubería
Mostrar comentarios
Presenta los Comentarios del tramo de tubería; Mostrar etiqueta debe ser seleccionado para presentar los comentarios
Longitud
Presenta la longitud del tramo de tubería
Longitud de sección
Especifica la longitud de secciones de tramo de tubería; editar este parámetro para determinar diferentes requerimientos de tramo de tubería
Número de tramos
Especifica el número de tramos; aumentar el número para estimar el material adicional requerido para un proyecto
Número de secciones
Presenta el número de secciones requeridas
Acoplamientos
Presenta el número de acoplamientos requeridos
Giros
Especifica los tipos de giro a usar para las esquinas de tramo de tubería
Usar dobleces
Dobla el conducto e incluye el doblez en la longitud
Usar codos
Cuenta el número de codos de 45° y 90°, y presenta el número
Radio
Especifica el radio de doblez
45s/90s
Presenta el número de giros de codo (cuando se Usar codos es seleccionado)
El tramo de tubería no cuenta los giros en una caja de empalme (en la ubicación de un objeto eléctrico).
