Crear un circuito
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Circuitos |
MEP |
Para crear un circuito:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en el primer elemento a conectar.
Si un símbolo personalizado sin un registro de circuito adjuntado es seleccionado, la herramienta adjunta el registro al símbolo actual como también a todo símbolo siguiente en el circuito. En este caso, especifique si un circuito eléctrico o de comunicación está siendo creado.
Al crear un circuito, no incluya el símbolo de panel.
En base al registro del elemento, la herramienta determina si este es un dispositivo eléctrico o de comunicación. Se abre el cuadro de diálogo Herramienta Circuitos.
Parámetro |
Información de circuito |
Ingrese la información de circuito (usada en el inventario de paneles) |
Panel |
Seleccione el panel asociado |
# de circuito |
Ingrese el número del circuito |
Amperaje máximo |
Ingrese el amperaje máximo nominal |
Tamaño de cable |
Ingrese el tamaño de cable |
Tamaño de conducto |
Ingrese el tamaño de conducto |
V.A./Vatios |
Ingrese el valor V.A./Vatios total |
Comentarios |
Ingrese comentarios para el circuito |
Revisar tensión y fase de elementos de circuito |
Verifica que la tensión y fase de elementos en circuito son correctas |
Dibujar líneas de circuito |
Dibuja líneas de circuito de conexión |
Sobrescribir datos de objeto existentes |
Aplicar la información de objeto actual a todo objeto en el circuito |
Datos de objeto |
Ingrese parámetros para el objeto que está siendo conectado |
Fase/Polo |
Ingrese el número de fases/polos |
Tensión |
Ingrese la tensión |
V.A./Vatios |
Ingrese el valor V.A./Vatios para este objeto |
Comentarios |
Ingrese comentarios para el objeto |
Ingrese la información deseada para el circuito y los objetos en el circuito.
La información es transferida al registro del objeto.
Continue haciendo clic en los elementos a conectar en el orden en que el bucle de circuito debe ser dibujado.
Para completar el circuito, haga clic en un área vacía del dibujo. Confirme que se desea colocar el marcador de Circuito con interruptor.
La herramienta Circuitos genera un marcador de Circuito con interruptor y fases son denotadas según lo especificado.
