Crear símbolos eléctricos y de comunicación personalizados
El producto de Vectorworks Architect incluye muchos objetos eléctricos y de comunicación predefinidos en sus archivos de bibliotecas de objetos. Si es necesario, símbolos de panel y circuito personalizados pueden ser creados en su lugar.
Crear paneles personalizados
Símbolos eléctricos, de comunicación y de panel de desconexión pueden ser creados específicamente para cumplir un requerimiento personalizado.
Para crear un símbolo de panel:
Dibuje el objeto para representar el panel.
Seleccione Modificar > Crear símbolo. Ingrese un nombre para el panel y configure una carpeta de destino para el símbolo según lo descrito en Crear definiciones de símbolo.
El símbolo de panel requiere un registro de panel y circuito. Si el archivo no contiene registros de panel y circuito, cree los registros mostrados en las siguientes tablas, según lo descrito en Crear formatos de registro.
Nombres de registro, especialmente los nombres de campo Tipo, son sensibles a mayúsculas y minúsculas.
Registro de panel
Campo |
Tipo |
Contenido |
Nombre |
Texto |
Debe ser único |
Tipo |
Emergente |
Debe ser eléctrico, de comunicación o desconexión |
Fase |
Número entero |
1 |
Voltios |
Texto |
117 |
Amperios |
Número entero |
100 |
# de espacios |
Número entero |
20 |
Línea 1 de encabezado de panel |
Texto |
Texto colocado en inventario de paneles |
Línea 2 de encabezado de panel |
Texto |
Registro de circuito
Campo |
Tipo |
Contenido |
Nombre |
Texto |
Ninguno |
# de circuito |
Número entero |
0 |
Tamaño de cable |
Texto |
0 |
Amperaje máximo |
Número entero |
0 |
Tamaño de conducto |
Texto |
1/2 |
V.A. / Vatios |
Número entero |
0 |
Comentarios |
Texto |
Panel |
Fase / Polo |
Número entero |
2 |
Tensión |
Texto |
0 |
Tipo de circuito |
Emergente |
1 para dispositivo eléctrico, 2 para dispositivo de comunicación |
UID |
Texto |
0 |
ID |
Texto |
0 |
Desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho en el símbolo, y seleccione Editar componentes 2D desde el menú de contexto.
En la ventana Editar símbolo, anule la selección de todo componente de símbolo.
Desde la pestaña Datos de la paleta Información del objeto, haga clic en Adjuntar registro. Desde el Selector de recursos, haga doble clic en el formato de registro de panel para aplicarlo. Seleccione el registro de panel e ingrese la información de panel en los campos que se presentan más abajo con el Desasociar.
Parámetro |
Nombre |
Ingrese un nombre único para cada símbolo más adelante, cuando es colocado en el dibujo |
Tipo |
Seleccione Eléctrico, Comunicación o Desconexión |
Otros parámetros de panel |
Ingrese información específica sobre el panel |
Línea 1/2 de encabezado de panel |
Ingrese texto a presentar en el inventario de paneles |
Haga clic en Adjuntar registro y adjunte el registro de circuito al símbolo. Seleccione el registro de circuito e ingrese la información de circuito en los campos de datos que se presentan.
Parámetros |
Nombre |
Deje este campo en blanco. |
# de circuito |
Ingrese 0 (cero) |
Otros parámetros de circuito |
Ingrese información específica sobre el circuito |
Tipo de circuito |
Seleccione 1 para un símbolo eléctrico, o 2 para un símbolo de comunicación |
UID |
Ingrese 0 (cero) |
Haga clic en Salir de símbolo en la parte superior derecha de la ventana de dibujo.
Crear símbolos de circuito personalizados
Símbolos de circuito eléctricos y de comunicación pueden ser creados específicamente para cumplir con un requerimiento personalizado.
Para crear un símbolo de circuito:
Dibuje el objeto para representar el símbolo de circuito.
Seleccione Modificar > Crear símbolo. Ingrese un nombre para el elemento de circuito y configure una carpeta de destino para el símbolo según lo descrito en Crear definiciones de símbolo.
Si el archivo no contiene un registro de circuito, cree el registro mostrado en la siguiente tabla, según lo descrito en Crear formatos de registro.
Campo |
Tipo |
Contenido |
Nombre |
Texto |
Ninguno |
# de circuito |
Número entero |
0 |
Tamaño de cable |
Texto |
0 |
Amperaje máximo |
Número entero |
0 |
Texto |
1/2 |
V.A. / Vatios |
Número entero |
0 |
Comentarios |
Texto |
Panel |
Fase / Polo |
Número entero |
2 |
Tensión |
Texto |
0 |
Tipo de circuito |
Emergente |
UID |
Texto |
0 |
ID |
Texto |
0 |
Desde la pestaña Datos de la paleta Información del objeto, haga clic en Adjuntar registro. Desde el Selector de recursos, haga doble clic en el formato de registro de circuito para aplicarlo. Seleccione el registro de circuito e ingrese la información de circuito en los campos que se presentan debajo del Desasociar registro.
Parámetros |
Nombre |
# de circuito |
Ingrese 0 (cero) |
Tipo de circuito |
UID |
Ingrese 0 (cero) |
Si el símbolo requiere más de un circuito, cree y adjunte un segundo registro idéntico llamado Registro de circuito-1.
