Editar circuitos
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Editar circuitos |
MEP |
La herramienta Editar circuitos modifica la información de circuito existente. Use esta herramienta para reasignar números de circuito y actualizar la información adjuntada a los elementos conectados.
Para editar circuitos existentes o un elemento conectado:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en el elemento conectado a editar.
Se abre el cuadro de diálogo Herramienta Editar circuito.
Parámetro |
Lista de operaciones de edición |
Selecciona la operación de edición a ejecutar. Seleccione Editar información de circuito solamente para editar la información aplicable al circuito completo. Seleccione Editar elemento seleccionado solamente o Editar todos los elementos en el circuito para ingresar ediciones que sólo son aplicables al elemento de circuito seleccionado, o edite información de objeto de circuito y conectado. Seleccione Eliminar elemento seleccionado solamente o Eliminar circuito completo para eliminar el elemento conectado desde el circuito o elimine el circuito completo (los elementos conectados permanecen en el dibujo) |
Circuito a editar |
Selecciona el circuito específico a editar; disponible si el el elemento seleccionado tiene múltiples asignaciones de circuito asociadas con él |
Información de circuito |
Ingrese la información de circuito (usada en el inventario de paneles) |
Nombre de panel |
Seleccione el panel asociado |
# de circuito |
Ingrese el número del circuito |
Amperaje máximo |
Ingrese el amperaje máximo nominal |
Tamaño de cable |
Ingrese el tamaño de cable |
Tamaño de conducto |
Ingrese el tamaño de conducto |
V.A./Vatios |
Ingrese el valor V.A./Vatios total |
Comentarios |
Ingrese comentarios sobre el circuito |
Revisar tensión y fase de elementos de circuito |
Verifica que la tensión y la fase de elementos circuito son correctas |
Datos de elemento |
Ingrese parámetros para el objeto que está siendo conectado |
Fase/Polo |
Ingrese el número de fases/polos |
Tensión |
Ingrese la tensión |
V.A./Vatios |
Ingrese el valor V.A./Vatios para este objeto |
Comentarios |
Ingrese comentarios para el objeto |
Seleccione la operación a ejecutar.
Si existen múltiples registros adjuntados a este elemento, seleccione el registro a editar desde la lista Circuito a editar. La información de registro se presenta en el cuadro de diálogo Herramienta Circuito.
