Insertar dispositivos de comunicación
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Dispositivo de comunicación |
MEP |
La herramienta Dispositivo de comunicación inserta un indicador y especificaciones básicas para indicar el tipo y la ubicación de un dispositivo de comunicación.
Para insertar un dispositivo de comunicación:
Haga clic en la herramienta.
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en Estilo de dispositivo de comunicación en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo propiedades de objeto y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta.
Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Hacer clic en el dibujo para colocar el objeto, hacer clic nuevamente para configurar el giro.
Parámetro |
Estilo de texto |
Seleccione un estilo de texto desde una biblioteca o el archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, seleccione <Estilo de texto de clase>. Para formatear el texto usando opciones en el menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte Usar estilos de texto y Formatear textos. |
Estilo |
Reemplace, quite o edite el estilo actual, o cree un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto. Editar un estilo cambia toda instancia en el archivo que usa el estilo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Oculta los parámetros que están configurados por estilo; estos no puede ser editados desde el cuadro de diálogo o la paleta Información del objeto. |
Factor de escala 2D |
Configure el tamaño del indicador de dispositivo de comunicación; aumente el valor de escala para obtener un objeto más grande. Indicadores mantienen un tamaño constante, independiente de la escala del dibujo. |
Configuración |
Seleccione la configuración del dispositivo de comunicación, la cuál es indicada por una forma preformateada
Etiqueta de configuración |
Escriba la etiqueta para el dispositivo de comunicaciones |
Altura de montaje AFF |
Configure la altura de montaje sobre el piso terminado |
Mostrar detalle 3D |
Presenta una placa de pared de dispositivo de comunicaciones en vistas 3D. Si Mostrar detalle 3D no es seleccionado, un locus 3D indicará la ubicación del dispositivo en vistas 3D. |
Girar etiqueta con objeto |
Automáticamente gira la etiqueta para linear con el dispositivo de comunicación |
De manera opcional, después de la colocación un estilo de objeto de complemento, que combina parámetros de estilo (con un valor fijo establecido por el estilo) y parámetros de instancia (que pueden ser configurados de manera independiente para cada instancia del objeto con estilo en el dibujo), puede ser creado. Consulte Estilos de objeto de complemento estándar sin opciones de catálogo.
