Insertar accesorios incandescentes
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Accesorio incandescente |
MEP |
La herramienta Accesorio incandescente inserta un indicador y especificaciones básicas para indicar el tipo y la ubicación de una accesorio incandescente.
Para insertar una accesorio incandescente:
Hacer clic en la herramienta.
Hacer uno de los siguientes:
Hacer clic en Estilo de accesorio incandescente en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Hacer clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo propiedades de objeto y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Hacer clic en el dibujo para colocar el objeto, hacer clic nuevamente para configurar el giro.
Parámetro |
Estilo de texto |
Seleccionar un estilo de texto desde una biblioteca o el archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, seleccionar <Estilo de texto de clase>. Para formatear el texto usando opciones en el menú Texto, seleccionar <Sin estilo>. Consultar Usar estilos de texto y Formatear textos. |
Estilo |
Reemplazar, quitar o editar el estilo actual, o crear un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto. Editar un estilo cambia toda instancia en el archivo que usa el estilo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Oculta los parámetros que están configurados por estilo; estos no puede ser editados desde el cuadro de diálogo o la paleta Información del objeto. |
Factor de escala 2D |
Configurar el tamaño del indicador de accesorio incandescente; aumentar el valor de escala para obtener un objeto más grande. Indicadores mantienen un tamaño constante, independiente de la escala del dibujo. |
Montaje |
Especificar cómo montar el accesorio
Ubicación |
Especificar donde ubicar el accesorio incandescente
Tipo |
Seleccionar la configuración del luaccesorioncandescente, la cuál es indicada por una forma preformateada
Etiqueta de configuración |
Escribir la etiqueta del accesorio incandescente |
Altura de montaje AFF |
Configurar la altura de montaje sobre el piso terminado |
Emergencia |
Seleccionar para especificar un accesorio de emergencia
Mostrar detalle 3D |
Presenta un placa de accesorio incandescente en vistas 3D. Si Mostrar detalle 3D no es seleccionado, un locus 3D indicará la ubicación del dispositivo en vistas 3D. |
Girar etiqueta con objeto |
Automáticamente gira la etiqueta para alinear con el accesorio incandescente. |
De manera opcional, después de la colocación un estilo de objeto de complemento, que combina parámetros de estilo (con un valor fijo establecido por el estilo) y parámetros de instancia (que pueden ser configurados de manera independiente para cada instancia del objeto con estilo en el dibujo), puede ser creado. Consultar Estilos de objeto de complemento estándar sin opciones de catálogo.
