Alineación y distribución de objetos en 3D
Comando |
Ruta |
Acceso directo |
Alinear/distribuir 3D |
Modificar > Alinear |
Ctrl+Shift+= (Windows) Cmd+Shift+= (Mac) |
Puede alinear o distribuir objetos de manera recíproca en un espacio tridimensional. La alineación o distribución de objetos tridimensionales se basa en el plano geometral o en el plano de trabajo.
Use el comando Alinear/distribuir 3D para alinear o distribuir objetos múltiples, según el caso. La alineación y distribución se basan en los ejes x, y, z del plano de la capa activa, o en los ejes x′, y′, z′ del plano de trabajo.
Tenga en cuenta los siguientes aspectos sobre este comando:
Los lugares geométricos tridimensionales y objetos fijados son objetos especiales que se comportan de diferente manera si están presentes durante una alineación o distribución.
Si uno de los objetos elegidos es un punto de lugar geométrico tridimensional, todos los objetos se alinearán respecto a ese lugar geométrico. Si la selección incluyera múltiples lugares geométricos, estos quedan alineados o distribuidos como cualquier otro objeto.
Los objetos fijados en una selección no se desplazan. Los demás objetos se alinean o distribuyen respecto a los objetos fijados.
El comando Alinear/distribuir 3D omitirá los objetos bidimensionales.
Pasos para alinear o distribuir objetos en vistas tridimensionales:
Seleccione los objetos que desee alinear o distribuir.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Distribuir y alinear objeto 3D. Seleccione los criterios de alineación/distribución.
Parámetro |
Ejes de alineación/distribución |
Úselo si desea alinear o distribuir con los ejes del plano de la capa activa o del plano de trabajo. |
Alinear/distribuir |
Escoja Alinear e indique el valor de las coordenadas que usará para alinear los objetos. O bien escoja Distribuir para distribuir los objetos. |
Mínimo |
Úselo para alinear o distribuir objetos en el eje indicado por el valor de coordenada mínimo de cada objeto. |
Centro |
Úselo para alinear o distribuir objetos en el eje indicado por el valor de coordenada central de cada objeto. |
Punto de inserción |
Úselo para alinear o distribuir según los puntos de inserción de los objetos de complemento o de los símbolos elegidos. Si la selección contiene objetos sin puntos de inserción, éstos quedan alineados según sus centros geométricos. |
Máximo |
Úselo para alinear o distribuir objetos en el eje indicado por el valor de coordenada máximo de cada objeto. |
Espaciado |
Úselo para espaciar equitativamente los objetos en el eje indicado y para confirmar que los objetos en el eje están separados por igual espacio. |
El programa alinea o distribuye los objetos seleccionados.
