Conversión de objetos en líneas
Convertir en líneas
Comando
Ruta
Convertir en líneas
Modificar > Convertir
El comando Convertir en líneas cambia un solo objeto en la serie de líneas necesarias para crearlo. Por ejemplo, un rectángulo se convierte en cuatro líneas.
Los círculos y óvalos también se pueden convertir en numerosos segmentos de líneas. Sin embargo, especialmente al convertir círculos, la precisión de los segmentos de línea depende del ajuste de configuración Resolución de conversión 2D escogido en el cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks.
Pasos para convertir un objeto en líneas:
Seleccione el objeto a convertir.
Seleccione el comando.
Si el objeto es tridimensional, escoja la opción de conversión de renderizado del reticulado espacial, de líneas ocultas o de línea de trazos oculta. El modo de renderizado elegido determina las líneas visibles que haya trazado.
El objeto queda convertido en líneas en el plano de capa; ahora puede manipular cada segmento.
Convertir copia en líneas
Comando
Ruta
El comando Convertir copia en líneas funciona como el comando Convertir en líneas, salvo que primero hace una copia del objeto y luego la convierte en segmentos de líneas. El objeto original permanece inalterado.
Pasos para convertir la copia de un objeto en líneas:
Una copia del objeto queda convertida en líneas en el plano de capa; ahora puede manipular cada segmento.
Convertir en polígonos
Convertir en malla
Convertir en sólidos genéricos
Conversión de objetos en un grupo o en un objeto de complemento
