Duplicar armado
Comando |
Ruta |
Acceso directo |
Duplicar armado |
Editar |
Ctrl+Shift+Alt+D (Windows) Cmd+Shift+Option+D (Mac) |
Puede usar el comando Disposición de duplicados para controlar cuántas copias de los objetos elegidos se hacen, cómo las dispone o coloca en el dibujo.
Para información sobre la colocación de símbolos en paredes en un armado duplicado, consulte Duplicar símbolos en una pared con el comando Armado duplicado.
Pasos para crear una disposición de duplicados:
Escoja los objetos que desee copiar.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Duplicar armado. Escoja la forma deseada de la disposición de duplicados. El cuadro de diálogo muestra dinámicamente los campos apropiados según la forma lineal, rectangular o circular de la disposición.
Disposición lineal
Parámetro |
Número de duplicados |
Especifique el número de copias del objeto original a crear |
Posición del primer duplicado determinada por |
Indique el punto inicial del primer objeto copiado; para ello, indique las coordenadas o ponga el objeto con el ratón. |
Desplazamiento cartesiano |
Escoja esta opción para usar coordenadas cartesianas e indique la distancia del centro de la copia desde el centro del objeto original. Para ello, especifique las coordenadas x, y, z. Si la vista es cualquier otra cosa diferente a Superior/Plano, y el campo Valores son respecto a está configurado a Plano de trabajo, las etiquetas en los campos de coordenadas son X’, Y’ y Z’ en lugar de X, Y y Z. Z (o Z’) debe ser cero cuando solamente objetos de pantalla 2D están siendo duplicados. |
Desplazamiento polar |
Esta opción siempre está activada si escoge los objetos bidimensionales. Si escoge objetos tridimensionales o híbridos, o si elige objetos tanto bidimensionales como tridimensionales, verá esta opción activada solo en la vista Superior/plano. Para usar coordenadas polares, seleccione esta opción y especifique la distancia del centro de la copia desde el centro del objeto original ingresando las coordenadas r (radio), theta (ángulo) y Z; Z debe ser cero cuando solamente objetos de pantalla 2D están siendo duplicados. |
Siguiente clic de ratón y Z (o Z′) |
Para poner la copia con el ratón, escoja Siguiente clic de ratón. Para desplazar la primera copia desde el plano del objeto original, ingrese el valor Z (o Z′); Z (o Z′) debe ser cero cuando solamente objetos de pantalla 2D están siendo duplicados. |
Valores son fijados con respecto a |
Indique si debe generarse la disposición con relación al plano de capa activa o al plano de trabajo. |
Cambiar tamaño de duplicados |
Úselo para redimensionar cada copia sucesiva con los valores especificados de Escala X, Escala Y y Escala Z. Deseleccione esta opción para dejar las copias a la misma escala que la del objeto original. |
Girar duplicados |
Úselo para rotar cada copia sucesiva al ángulo especificado. Deselecciónelo para dejar las copias en la misma rotación que la del objeto original. |
Objeto original |
Para incluir el objeto original en la disposición, escoja Retener. De lo contrario, se elimina el objeto original. Para dejar el objeto original seleccionado después de la duplicación también seleccione Dejar seleccionado. |
Armado rectangular
Parámetro |
Número de columnas |
Especifique el número de copias del objeto original a crear en la dirección X del armado (duplicación de plano de capa activo) o dirección X′ (duplicación de plano de trabajo) |
Número de filas |
Especifique el número de copias del objeto original a crear en la dirección Y del armado (duplicación de plano de capa activo) o dirección Y′ (duplicación de plano de trabajo) |
Número de pilas |
Especifique el número de copias del objeto original a crear en la dirección Z del armado (duplicación de plano de capa activo) o dirección Z′ (duplicación de plano de trabajo) |
Distancia entre columnas |
Especifique la distancia entre cada columna en el armado (medida desde los centros de los objetos copiados) |
Distancia entre filas |
Especifique la distancia entre cada fila el armado (medida desde los centros de los objetos copiados) |
Distancia entre pilas |
Especifique la distancia entre cada pila en el armado (medida desde los centros de los objetos copiados); este valor debe ser cero cuando solamente objetos de pantalla 2D están siendo duplicados |
Girar duplicados |
Objeto original |
Disposición circular
Parámetro |
Ángulo entre duplicados |
Úselo para indicar el ángulo de separación entre los centros de cada objeto en la disposición. |
Desplazamiento en Z [o en Z′] de duplicados sucesivos |
Para desplazar las copias desde el plano del objeto original, indique la distancia entre éste y cada copia sucesiva. Si la vista es cualquier otra cosa diferente a Superior/Plano, y el campo Valores son respecto a está configurado a Plano de trabajo, la etiqueta es Z’ en lugar de Z, Z y Z’ deben ser cero cuando solamente objetos de pantalla 2D están siendo duplicados. |
Punto central del círculo |
Úselo para indicar el punto central de la disposición circular; para ello, indique las coordenadas o ponga la disposición con el ratón. |
Ejes X e Y (o X′, Y′) |
Para usar coordenadas en la posición de la disposición, indique las coordenadas X, Y del punto central. Si usa una vista distinta a la de Superior/plano y si definió el campo Valores son fijados con respecto a con el valor Plano de trabajo, los rótulos de los campos de coordenadas son X′, Y′ en lugar de X, Y. |
Clic siguiente con el botón del ratón |
Escoja Clic siguiente con el botón del ratón para poner la disposición de manera que su centro coincida con el punto del clic siguiente del ratón. |
Indique si debe generar la disposición con relación al plano de capa activa o al plano de trabajo. |
Girar duplicados |
Úselo para rotar cada copia sucesiva según el parámetro Ángulo entre duplicados o según el ángulo a la medida indicado. Deseleccione esta opción para dejar las copias en igual rotación que la del objeto original. |
Objeto original |
Defina los parámetros deseados.
Si ya especificó la ubicación de la disposición, el programa autocoloca la disposición de duplicados.
Si Siguiente clic de mouse es seleccionado, configure la vista de dibujo según sea necesario, mueva el cursor donde las copias serán colocada y haga clic. Para armados circulares y rectangulares haga clic en el centro del armado.
