Rotación con alineación
Acceso directo
Estándar
Duplicar
Girar
Básico
Alt+= (Windows)
Option+= (Mac)
Pasos para rotar un objeto alineándolo con otro:
Escoja el objeto que desee rotar.
Haga clic en la herramienta y el modo aplicable, dependiendo si el objeto original o un objeto duplicado será girado.
Escoja Rotación con alineación en la barra de herramienta en una vista tridimensional.
Un transportador interactivo se presenta alrededor del cursor. Posicione el transportador en el plano de giro adecuado y haga clic en el punto central del giro.
El transportador interactivo sólo se presenta cuando un objeto es seleccionado.
El transportador interactivo permanece en el punto del clic. El transportador rotará a medida que mueva el cursor; una línea de puntos que parte del centro de rotación hacia el cursor previsualizará el eje de rotación. Haga clic para definir el eje de giro.
Previsualizará el objeto rotado a medida que mueve el cursor. Haga clic en el punto deseado para alinear el objeto.
A continuación, rotará el objeto original o su duplicado para ocupar su nueva posición.
Para que la alineación y previsualización funcionen correctamente, los tres clics deben estar posicionados en un punto de acoplamiento.
Rotación de un objeto con los modos Estándar y Rotación con alineación
Rotación de objetos
Configurar parámetros de acoplamiento
Dibujo con ajuste del acoplamiento
