Selección de objetos conectados
Comando |
Ruta |
Seleccionar objetos conectados |
Editar |
Use el comando Seleccionar objetos conectados para elegir los objetos conectados sin interrupción con uno o más objetos escogidos. Puede escoger cualquier combinación de elementos conectados, como líneas, arcos, polígonos abiertos, polilíneas abiertas, curvas NURBS abiertas, polígonos tridimensionales abiertos, paredes y paredes curvas abiertas. Los puntos de fin de cada objeto deben estar tocando directa o indirectamente para usar este comando. Los objetos que no se tocan se ignoran.
Este comando puede serle útil si un archivo DXF o DWG importado contiene un alto número de líneas pequeñas que están conectadas de extremo a extremo y si desea combinarlas en un solo objeto.
Pasos para escoger objetos conectados:
Escoja uno o más objetos que ya estén conectados de extremo a extremo con los demás objetos que va a seleccionar.
Seleccione el comando.
Los objetos elegidos quedan resaltados; verá cuántos objetos quedaron seleccionados en la paleta Información del objeto.
