La herramienta Canto redondeado
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Canto redondeado
Básico |
7 |
La herramienta Canto redondeado agrega un canto redondeado (arco) altamente específico entre dos objetos en el dibujo, haciendo que cada uno de los puntos de fin del filete sea tangente a uno de los objetos. Aplique cantos redondeados a líneas, rectángulos, polígonos, polilíneas, círculos, arcos circulares, curvas NURBS, polígonos tridimensionales y paredes. Si trabaja con rectángulos, polígonos o polilíneas, use la herramienta para poner un canto redondeado entre los lados adyacentes del objeto. Puede empalmar los orificios en las polilíneas. Además, esta herramienta acorta o divide objetos en los puntos finales del canto redondeado gracias a los varios modos de la herramienta Canto redondeado.
No es posible poner un canto redondeado entre objetos paralelos o concéntricos. Si pone cantos redondeados “divididos” o “acortados” en una combinación de objetos que puede dividir o acortar o no, el canto redondeado funcionará solo en los objetos que sí puede dividir o acortar e ignorará al resto.
Modo |
Estándar
Úselo para poner un canto redondeado sin afectar el objeto original; el canto redondeado y el objeto se deben agrupar para formar un solo objeto.
Dividir
Úselo para poner un canto redondeado y dividir el objeto con cantos redondeados. Si sitúa el canto redondeado entre dos objetos, agrupe el canto redondeado y los objetos para formar un solo objeto. Si redondea las esquinas de un polígono, el canto redondeado reemplaza la esquina y pasa a formar parte del objeto.
Recortar
Úselo para poner un canto redondeado y recortarlo. Si sitúa el canto redondeado entre dos objetos, agrupe el canto redondeado y los objetos para formar un solo objeto. Si redondea las esquinas de un polígono, el canto redondeado reemplaza la esquina y pasa a formar parte del objeto.
Pasos para colocar un canto redondeado:
Haga clic en la herramienta y luego haga clic en el modo deseado.
Indique el radio de canto redondeado que va a usar en la barra de herramienta.
Haga clic en el objeto donde el filete comenzará.
Haga clic en el objeto donde el filete terminará.
Para aplicar el filete a todos los lados adyacentes de un objeto, haga doble clic.
Si un objeto fuera muy corto, se extenderá hasta coincidir con el radio del canto redondeado.
